今日头条
蓝牙耳机的选择,我觉得应该要从很多方面挑选,首先蓝牙耳机最重要的就是音质,辨别音质的好坏可以看一下耳机音质方面的配置;然后就是降噪,降噪可以看看耳机的降噪深度,降噪深度越强降噪能力越好;然后还有续航、低延迟等问题都是看蓝牙耳机好坏的关键!下面就推荐几款高性价比的蓝牙耳机!
一、南卡A2降噪蓝牙耳机(399)
推荐指数:☆☆☆☆☆
Nank南卡耳机一直凭借着超棒的降噪效果和极高的音质水准,深受用户喜爱,南卡虽然没有太多的宣传但是在数码圈内还是受到了极高的关注,那是因为南卡在耳机硬件设备上一直有着超高的水准。
Nank南卡A2无线降噪蓝牙耳机采用ANC主动降噪技术,通过FF前馈式降噪收集耳机外的噪声来进行降噪,更全面捕捉噪音,主动降噪效果大幅提升。此外,Nank南卡A2无线降噪蓝牙耳机还针对飞机,地铁,巴士等环境的低频降噪做了深度优化,特别是400Hz以内的低频噪音根据显著的降噪效果。除了显著的主动降噪能力外,其配置相对厉害,相对于普通无线蓝牙耳机喇叭只有6-8mm,南卡A2独特的结构搭载了13mm的超大喇叭,可以带来更有冲击力的音质表现。
二、Beats Fit Pro真无线降噪耳机(1599)
推荐指数:☆☆☆☆☆
Beats Fit Pro耳机具有IPX4防水等级和符合人体工程学的形状,尽管它的外形奇怪,但佩戴起来非常舒适。
配置上,Beats Fit Pro使用蓝牙5.0,支持SBC和AAC蓝牙编解码器。耳机支持空间音频和动态头部迫踪技术,而且适用于不同的音乐类型。Beats Fit Pro具有通透模式和主动降噪模式,可根据用户自身的周围情况来进行切换。耳机还具有高品质的通话效果,对方声音清晰可闻。
Beats Fit Pro在开启主动降噪的情况下可持续使用长达6小时,配合充电盒电池续航时间为24小时。
三、OnePlus一加Buds Z2蓝牙耳机(399)
推荐指数:☆☆☆☆
一加Buds Z2耳机有一个较长的杆,主芽位于杆的顶部,每个芽的侧面都有一个扁平的触摸传感器。它们具有IP55防水性能,因此它们应该能经受住汗水和雨淋。
音质上,其配备与Pro机型相同的11毫米动态驱动单元。这些11毫米驱动器提供了强大、突出的低音线,重低音歌曲更好听。至关重要的是,这些重低音不会压制中音或高音,人声和乐器听起来既清晰又清脆。
一加Buds Z2在关闭降噪功能的情况下,该耳机的电池续航时间达到了令人印象深刻的38小时。在单次使用期间,你最多可以在关闭降噪功能的情况下使用7小时,或者将其打开使用5小时。
四、JBL TUNE 215TWS透明版蓝牙耳机(699)
推荐指数:☆☆☆☆
JBL TUNE225TWS在外观上采用了人体工程仿生学设计,耳塞单元前端采用亲肤软性材质,倾斜入耳佩戴比以前舒适不少,戴着基本完全无感。
JBL TUNE 215TWS自然是用上了蓝牙5.0,支持双路传输,不再区分主副单元,不仅连接更加稳定,而且也不会出现早期真无线耳机左右单元耗电不均衡的问题。JBL TUNE 215TWS耳机采用6mm动圈单元以及双层轻量振膜,使得耳机在声音失真控制和还原能力方面更具优势。
JBL TUNE 215TWS续航上,单只耳机有5小时连续使用时间,以及充电盒带来的20小时额外续航,完全够用一整天,如果轻度使用差不多可以满足一周左右的时间。
审核编辑:符乾江
