路由器
配置2600上安装的FXO接口指南
FXS和FXO接口
一个FXS接口连接了路由器或者访问服务器到终端用户设备,如电话,传真机或者调制解调器。FXS接口提供了振铃、电压和拨号音到设备,而且包括了一个RJ-11端口来连接基本的电话系统设备、Key系统和PBX。
一个FXO接口是用在中继线路或者扁平线路上,连接到一个不支持E&M信令的PSTN中心局或者一个PBX(本地的电信权威人士确认了这个事实的时候)。此接口不提供振铃、电压和拨号音到设备,表现的像一个电话机一样译者注。一个RJ-11端口来通过墙上的电话接口和FXO把路由器连接到PSTN或者PBX去。
两种信令体系
FXO和FXS接口指出了挂机(on-hook)或者摘机(off-hook)状态,以及包括下面两种电话线路访问信令捕捉的方法:循环开始(loop start)或者接地开始(ground start)。访问信令用哪一种是由局端的服务种类决定:基本的家庭电话线路使用循环开始,但是商业电话可以另外定制接地开始作为替换。
循环开始是更加常见的访问信令技术。当把听筒拿下来(电话进入摘机状态),这个动作关闭了由电话公司到你这里的电路,并且改变了电话目前的状态,这个状态下的信令中,局端会提供一个拨号音。一个从局端打入的电话是通过发送一个标准的开/关模式,这样电话就会振铃。
循环开始有两个不好的地方。虽然,常常在住宅电话中是没有问题的,但是会在高呼叫数量下的商业电话上就会有问题。循环开始信令没有预防两端在一条线路上同时抓取信令的情况,这是一个明显的情况。同样,循环开始信令也没有为FXO呼叫提供交换机端断开的管理。例如,一个电话交换机(连接到PSTN,另外的PBX或者Key系统)指望装在路由器上的,看起来像一个电话连接到交换机的FXO接口能够把一个FXO端口上收到的呼叫挂断。但是,这个过程不能在路由器上实现,FXO只能操作由它发出的呼叫。
FXO和FXS使用的另一种访问信令方法是接地开始信令,它也用来表示挂机或者摘机状态。它是通过使用接地,以及网络拿出一个摘机信令或者捕捉到的拨入呼叫信令给当前检测器这两个元素来工作的,而不是依赖于振铃信令,并且它考虑了连接或者断开的确实情况。
因为这个原因,接地开始信令常常用在PBX之间的中继线路上,以及商业电话中循环开始信令会出现问题的地方。可以参考Cisco IOS Voice, Video, and Fax Configuration Guide一书中的“Disconnect Supervision Commands”,和“FXO Supervisory Disconnect Tone Commands”,来研究如何在语音卡上配置断开信令。
在大多数情况下,默认的语音端口配置命令参数足够配置FXS和FXO接口了。
配置过程
第一步:Router(config)# voice-port slot/subunit/port
目的:进入语音接口配置模式。
下面是参数说明:
slot-语音模块插接在路由器的扩展槽上的号码
port-指出了语音模块号,有效值是:0或1
subunit-语音卡的号码
注意,输入时要带上他们之间的斜杠
可以使用show voice port summary来看目前的安装情况。
第二步:Router(config-voiceport)# signal {loop-start | ground-start}
目的:选择访问信令的种类以符合你的电话连接情况。
关键字是:
loop-start-(default):循环开始(loop start),用在家庭电话或者落地处。
ground-start-使用接地和当前的检测器,用在连接PBX和中继。
第三步:Router(config-voiceport)# cptone locale
目的:选择两个字符来确定使用的拨号音(tone)的国家标准。默认是美国(us)。
第四步:Router(config-voiceport)# dial-type {dtmf | pulse}
目的:这一步只能在FXO上配置,选择拨号信令的种类是音频还是脉冲。
第五步:Router(config-voiceport)# ring number number
目的:这一步只能在FXO上配置,确定路由器在打入呼叫的时候最多在几次振铃之前回答。默认值是1。
第六步:Router(config-voiceport)# description string
目的:对这个接口写出描述。
第七步:Router(config-voiceport)# no shutdown
目的:打开本接口。
