毫米波雷达和激光雷达的有何区别
MEMS/传感技术
1331人已加入
  毫米波雷达是工作在毫米波波段(millimeter wave )探测的雷达。
  毫米波雷达原理:雷达系统发射的电磁波信号被其发射路径上的物体阻挡继而会发生反射。通过捕捉反射的信号,雷达系统可以确定物体的距离、速度和角度。
  激光雷达是以发射激光束探测目标的位置、速度等特征量的雷达系统。
  激光雷达原理:由雷达发射系统发送一个信号,经目标反射后被接收系统收集,通过测量反射光的运行时间而确定目标的距离。
  毫米波雷达和激光雷达对比
  1、毫米波雷达的最大距离达到1公里,而激光雷达只有300米。
  2、毫米波雷达的识别能力一般,穿透能力强,不容易受天气环境影响;激光雷达的精度高,穿透性较差,容易受到浓雾、雨雪天气影响。
  3、雷达的成本都比较高,但激光雷达要更加高一些。
  文章整合自百度百科、IEEE1364、牛车网、中国科普博览、车主指南
  审核编辑:黄飞
