通信行业里的“网管”到底是什么
一提到“网管”,很多人就会想到网吧。网吧里,那个专门负责维护电脑的人,就叫做“网管”。
也有人会想到公司里的系统管理员,也就是那个每当你的电脑或网络出现问题,都会出来救火的人。他们,有时候也会被称为“网管”。
在通信行业,“网管”是一个常用词,通信人几乎每天都会用到。那么,通信行业里的“网管”,和前面所说的“网管”,是同一个意思吗?
当然不是!
通信行业里的“网管”,和网吧或企业的“网管”,完全是两回事。
通信里的“网管”,虽然全称也叫“网络管理”,但实际上,特指通信网络中用于管理设备的软件、硬件及平台(主要是软件)。
而通信里的“网管工程师”,一般是指开发网管软硬件的研发、测试工程师。
真正使用网管软件,进行设备调测、维护的工程师,叫做技术支持工程师,或者运维工程师。
网管工程师,是通信行业最容易被人误解的职位。
公司HR小姐姐去招聘的时候,最怕的就是招聘“网管工程师”。每次都要费老半天的劲,和对方解释,这个网管不是那个打杂、拉网线、装系统的网管。
做网管的同事更悲催。每次亲朋好友问:“你主要是做什么工作的呀?” 如果直接回答:“网管”,气氛瞬间凝固,场面一度尴尬到无法呼吸。
后来,同事们干脆放弃了“网管”这个词,直接回答“软件开发工程师”。
接下来说说网管的具体知识。
网管的诞生时间很早。六七十年代电子交换机出现的时候,网管也同步出现了。
网管到底管些啥呢?
简单来说,网管系统主要的功能包括五大块,分别是配置管理、故障管理、性能管理、安全管理、帐户管理。
说白了,就是配置设备的数据,修改参数,查看告警,查看性能指标,之类的。
再通俗一点说,网管就是你和设备之间的交互界面。你要控制设备,就离不开网管。
最近十几年,网管的变化很大。
以前,很多网管都是安装在特殊的客户端设备上,通过专有线缆,连接通信设备。
后来,专有的客户端设备逐渐被普通PC所取代,专有线缆也逐渐改成了普通的TCP/IP以太网。一对一,也变成了一对多(一个服务端,N个客户端)。
网管的软件平台,也逐渐变化。
以前,很多设备都是GUI(图形用户界面)模式,需要找一台台式机,安装专门的客户端软件。然后启动软件,进行登录,从而打开网管软件界面。
现在,WEB模式更为流行。任何一台台式机,只要网络和服务端相连,都可以通过WEB浏览器,就像登录网站一样,打开网管界面。
基于C/S架构(Client/Server,客户端/服务器)的网管,越来越多地向B/S架构(Browser/Server,浏览器/服务器)演进。
值得一提的是,网管还有一种模式,叫做MML,也就是咱们通信人戏称的“慢慢来”(三个字的声母)。
MML其实就是命令行模式,和DOS、LINUX一样,敲命令,然后与设备进行交互。这个比较适合批量导入脚本。
网管有几个比较常见的单词,分别是EMS、NMS、UNMS。
EMS不是快递的那个EMS,而是Element Management System,网元管理系统。
EMS一般只管本地网元。现在更多见的是NMS,Network Management System,网络管理系统。
其实比较好理解,以前是只管理单个网元。后来,网管软件变得越来越强大,变成了一个平台,可以接入管理很多的网元,就变成了NMS(网络管理系统)。
UNMS呢,就是统一网管系统(Unified NMS),也叫综合网管系统。
说白了,UNMS就是以一种操作界面和网管系统,实现对N种不同设备的全面管理,也就是通杀。
网管还有两个比较常见的概念,分别是北向和南向。
正所谓“上北下南,左西右东”,南向、北向、东西向,其实广泛用于网络拓扑结构中:北向,就是上一级;南向,就是下一级;东西向,就是平级(不分东向、西向)。
所谓北向接口,就是开放给上一级的接口。南向接口,就是开放给下一级的接口。
网管平台也存在的层层管理,国家级(集团层面)的网管平台,往下就是省级(省公司)的网管平台,再往下,就是市级。以此类推。
好了,相信大家都搞明白到底什么是“网管”了。希望这篇文章能帮“网管”正名,也希望网管同事们能早日洗白。
谢谢大家!
原文标题:通信人每天挂在嘴边的“网管”,到底是个啥东东?
文章出处:【微信公众号:华为产品资料】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
