医用氧传感器的介绍,为什么RGM需要氧传感器
今日头条
1193人已加入
氧传感器用于测量和监测氧气浓度水平,即连接呼吸机或麻醉机的患者吸入和呼出的氧气。
呼吸气体监测器(RGM)中的氧传感器用于测量呼吸气体混合物中的氧浓度(或)氧分压。
氧传感器也称为FiO2传感器或O2电池,吸入氧气的分数(FiO2)是混合气体中氧气的浓度。大气室内空气中的气体混合物的吸入氧气分数为21%,这意味着室内空气中的氧气浓度为21%。
为什么RGM需要氧传感器?
所有呼吸气体监测旨在将空气和氧气的混合物移入和移出患者的肺部,以协助呼吸,或在某些情况下,为呼吸不足或身体无法呼吸的患者进行机械呼吸。
在通风过程中,需要精确测量呼吸气体的混合物。特别是,由于氧气在新陈代谢中的重要性,在通气期间测量氧气是关键的。
在这种情况下,氧传感器用于控制和检测患者的计算氧气供应。
主要要求是提供高精度的呼吸气体含氧量测量。
医用氧传感器的不同机构
电化学传感器
荧光氧传感器
1.电化学氧传感器
电化学氧传感元件主要用于测量环境空气中的氧含量。这些传感器集成在RGM机器中,用于测量氧气供应的浓度。它们将化学变化留在传感元件中,从而产生与氧气水平成比例的电输出。电化学传感器通过氧化和还原过程将化学能转换为电能。它向设备提供与阴极和阳极中氧气百分比成正比的电输出。氧传感器充当电流源,因此通过负载电阻器进行电压测量。氧传感器的输出电流与氧传感器消耗的氧气速率成比例。
电化学传感器的输出电流通常以微安(µa)为单位。当电子从阳极的氧化过程中通过,离子从阴极的氧还原过程中扩散到电解质溶液中时,就会产生这种电流。
电化学
2.荧光氧传感器
光学氧传感器基于氧的荧光猝灭原理。它们依靠使用光源、光检测器和对光起反应的发光材料。在许多领域,基于发光的氧气传感器正在取代电化学氧气传感器。
分子氧荧光猝灭的原理早已为人所知。一些分子或化合物在暴露于光时会发出荧光(即发射光能)。然而,如果存在氧分子,光能会转移到氧分子,从而产生较少的荧光。通过使用已知光源,检测到的光能量与样品中氧分子的数量成反比。因此,检测到的荧光越少,样气中必须存在越多的氧分子。
在某些传感器中,荧光在已知的时间间隔内检测两次。不是测量总荧光,而是测量荧光随时间的下降(即荧光猝灭)。这种基于衰减的时间方法允许更简单的传感器设计。
管道式荧光氧传感器LOX-02-F是一种利用氧的荧光猝灭来测量环境氧气水平的传感器。虽然它与传统的电化学传感器具有相同的柱状结构、4系大小,但它不吸收氧气,并且具有寿命更长的优势(5年)。这使得它对于诸如房间氧气耗尽安全警报之类的设备非常有用,这些设备可以监控室内空气中储存的压缩气体中氧气含量的突然下降。
审核编辑:符乾江
