全差分、16 位模数转换器LTC2453
AD技术
12人已加入
  LTC®2453 是一款超纤巧、全差分、16 位、模数转换器。LTC2453 采用 2.7V 至 5.5V 单电源,并通过一个 I2C 接口进行通信。该 ADC 采用 8 引脚、3mm x 2mm DFN 或 8 引脚 3mm x 3mm TSOT 封装。它包括一个集成振荡器,不需要任何外部元件。该器件采用一个 ΔΣ 型调制器作为转换器的核心部件,而且没有延迟,适合于多路转换应用。LTC2453 包括一个专有的输入采样电路,相比于传统的 ΔΣ 转换器,该电路的运用可将平均输入采样电流减小几个数量级。此外,由于其架构的原因,输入引脚之间的漏电流可以忽略不计。
  LTC2453 每秒能够执行 60 次转换操作,而且,由于过采样比非常大,因而具有极为宽松的抗混叠要求。LTC2453 采用了对用户来说是透明的连续内部偏移和全标度校准算法,从而在整个时间和工作温度范围内确保了准确度。该转换器具有外部 REF+ 和 REF– 引脚,而且差分输入电压范围可延伸至 ±(VREF+ - VREF–)。
  在执行完一次转换之后,LTC2453 能够自动地进入睡眠模式,并将其电流消耗减小至 0.2μA 以下。如果用户每秒对 ADC 进行一次读出操作,则在采用一个 2.7V 电源的情况下,LTC2453 的平均功耗将低于 50μW。
  特点
  ±VCC 差分输入范围
  16 位分辨率 (包括符号),无漏失码
  2LSB 偏移误差
  4LSB 全标度误差
  转换速率为每秒 60次
  适合于多路转换应用的单转换稳定时间
  具自动停机功能的单周期操作
  800μA 电源电流
  0.2μA 睡眠模式电流
  内部振荡器 —— 无需外部元件
  二线式 I2C 接口
  超纤巧 8 引脚 3mm x 2mm DFN 和 TSOT23 封装
  Typical Application
模数转换器
模数转换器
  封装
  DFN-8
模数转换器
模数转换器
  应用
  系统监控
  环境监控
  直接温度测量
  仪表
  工业过程控制
  数据采集
  嵌入式 ADC 升级
