AD技术
LTC®2301/LTC2305 是低噪声、低功率、单通道/双通道、12 位逐次逼近型 ADC,具有一个 I2C 兼容型串行接口。这些 ADC 包括一个内部基准和一个全差分采样及保持电路,用于降低共模噪声。LTC2301/LTC2305 从一个内部时钟运作,旨在实现一个 1.3μs 的快速转换时间。
LTC2301/LTC2305 采用单 5V 电源,在 1ksps 吞吐速率条件下的吸收电流仅为300μA。当不执行转换操作时,该 ADC 将进入打盹模式,从而降低了功耗。
LTC2301/LTC2305 采用小型 12 引脚 4mm x 3mm DFN 封装和 12 引脚 MSOP 封装。内部 2.5V 基准进一步降低了 PCB 板级空间要求。
低功耗和小外形尺寸使 LTC2301/LTC2305 非常适合于电池供电型和便携式应用,而二线式 I2C 兼容型串行接口则令这些 ADC 成为空间受限型系统的一种上佳选择。
特点
12 位分辨率
低功率:1.5mW (在 1ksps),35μW (睡眠模式)
14ksps 吞吐速率
内部基准
低噪声:SNR = 73.5dB
保证无漏失码
单 5V 电源
具有 9 个地址和 1 个全局地址 (用于实现同步) 的二线式 I2C 兼容型串行接口
快速转换时间:1.3μs
单通道 (LTC2301) 和两通道 (LTC2305) 版本
单极或双极输入范围 (可利用软件来选择)
内部转换时钟
保证工作温度范围:-40ºC 至 125ºC (MSOP 封装)
Typical Application
封装
DFN-12, MS-12
应用
工业过程控制
电动机控制
加速计测量
电池供电型仪器
隔离型和/或远程数据采集
电源监视
