高速16位SAR型ADC LTC2393-16
AD技术
12人已加入
  LTC®2393-16 是一款低噪声、高速 16 位逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC。LTC2393-16 采用单 5V 工作电源,支持一个很大的 ±4.096V 全差分输入范围,因而非常适合于那些要求最大动态范围的高性能应用。LTC2393-16 实现了 ±2LSB INL (最大值)、无漏失码 (在 16 位) 和 94dB SNR (典型值)。
  LTC2393-16 内置了一个具 0.5% 保证初始准确度和 ±20ppm/ºC (最大值) 温度系数的精准内部基准。LTC2393-16 在并行和串行接口模式中均实现了 1Msps 的快速吞吐速率 (无周期延迟),因而使其成为众多高速应用的理想选择。一个内部振荡器负责设定转换时间,从而缓解了外部定时方面的考虑。在 1Msps 吞吐速率下,LTC2393-16仅消耗 125mW 的功率。同时,为了进一步地降低待用期间的功率损失,该器件还提供了打盹和睡眠断电模式。
  特点
  1Msps 吞吐速率
  ±2LSB INL (最大值)
  保证 16 位,无漏失码
  94dB SNR (典型值),在 fIN = 20kHz
  保证工作至 125ºC
  单 5V 电源
  1.8V 至 5V I/O 电压
  140mW 功耗
  ±4.096V 差分输入范围
  内部基准 (最大值为 20ppm/ºC)
  无流水线延迟,无周期延迟
  并行和串行接口
  内部转换时钟
  48 引脚 7mm x 7mm LQFP 和 QFN 封装
  Typical Application
SAR
SAR
  封装
  LQFP-48, QFN-48
SAR
SAR
  应用
  医疗成像
  高速数据采集
  数字信号处理
  工业过程控制
  仪表
  ATE (自动测试设备)
