轨至轨输出缓冲器DAC系列LTC2630
AD技术
12人已加入
  LTC®2630 是一个采用 6 引脚 SC70 封装、具有一个集成、高准确度、低漂移基准的 12 位、10 位和 8 位电压输出 DAC 系列。它内置一个轨至轨输出缓冲器,并被保证具有单调特性。
  LTC2630-L 具有 2.5V 的全标度输出,并采用 2.7V 至 5.5V单工作电源。LTC2630-H 具有 4.096V 的全标度输出,并采用 4.5V 至 5.5V 单工作电源。每个 DAC 还能够工作于把电源用作基准的模式中,该模式将全标度输出设定为电源电压。
  这些器件采用一个简单的 SPI/MICROWIRETM 兼容型三线式串行接口,该接口在高达 50MH z的时钟频率条件下运作。
  LTC2630 包括一个上电复位电路。提供了在上电之后复位至零或复位至中间标度的选项。
  特点
  集成的精准基准
  2.5V 全标度 10ppm/℃ (LTC2630-L)
  4.096V 全标度 10ppm/℃ (LTC2630-H)
  最大 INL 误差:1LSB (LTC2630A-12)
  低噪声:0.7mVp-p,0.1Hz 至 200kHz
  在整个温度范围内保证单调特性
  可选内部基准或把电源作为基准
  2.7V 至 5.5V 电源范围 (LTC2630-L)
  低功率操作:180μA (在 3V)
  功率降至 1.8μA 最大值 (C 级和 I 级)
  上电复位至零或中间标度选项
  SPI 串行接口
  双缓冲数据锁存器
  纤巧型 6 引脚 SC70 封装
  Typical Application
SC70
SC70
  封装
  SC-70
SC70
  应用
  移动通信
  过程控制和工业自动化
  自动测试设备
  便携式设备
  汽车
