今日头条
摘要:介绍安科瑞ARD3M智能电动机保护器在河南心连心化学工业集团年产40万吨双氧水项目的应用。用于新建40万吨双氧水项目厂区内电动机回路的参数测量、故障保护、起停控制以及后台通讯,为该车间的安全、稳定生产保驾护航
项目概述:
心连心化学工业集团位于河南省新乡市新乡县,是一家致力于化肥、基础化学的大型化工集团。本项目为心连心新建年产40万吨双氧水项目一期,所有低压电动机回路均需安装低压电动机保护器,实现过载、堵转、不平衡、短路等保护功能以及实现遥控、遥测、遥信三摇功能,并提供就地/远程控制、记录查询等多种功能,以保证重要生产设备的连续、稳定、安全运行,实现用户对该厂区生产的智能化管理。
产品需求:
本次针对心连心新建年产40万吨双氧水项目一期工程中的123个低压电动机回路,需配置低压智能电动机保护装置。具体功能要求如下:
(1)、实时采集电流、电压、功率、电能等电参量信息,并电机设备提供完备的保护;
(2)、提供故障记录、启动记录、停止记录、开关量变位记录等多种事件记录;
(3)、RS485/Modbus通讯;
(4)、具备抗晃电/失压再启动功能,抵御交流回路短时电压波动引起的设备停机;
(5)、不少于9路DI、5路DO,所有DI/DO支持可编程
根据上述要求,选择安科瑞ARD3M系列智能电动机保护器。此外,针对配电室低压各回路配置ACR220ELH电力仪表,具体配置表如下:
ARD3M系列电动机保护器介绍
ARD3M智能电动机保护器适用于额定电压至660V的低压电动机回路,集保护、测量、控制、通讯、运维于一体。其完善的保护功能确保电动机安全运行,带有逻辑可编程功能,可以满足多种控制方式。可选配不同通讯模块适应现场通讯需求。
该产品采用分体式结构,由主体、显示单元、互感器和选配的通讯模块组成,可适应各种柜体的安装。
技术参数
备注:
(1)、辅助电源默认 AC 220V,如需要 AC 380V 辅助电源,同厂家沟通后下单时备注相应参数。
(2)、100A 及以下电流规格使用统一一款电流互感器,互感器自配 1m 左右的二次线,如需特殊线长可同厂家联系。250A、800A 电流规格使用另外两种互感器,这两款互感器不带二次线。互感器外观尺寸详见“外形尺寸及安装”部分
(3)、标配显示连接线是长度为 1.5m 的网线,有 3 米和 5 米规格可供另外选配,可下单备注相应线长,不备注时按默认长度。
(4)、不需要显示模块的客户,一批可选配数个显示模块作为编程器使用,或使用厂家提供的配置软件,通过电脑软件配置参数。
(5)、温度测量支持传感器类型为 PTC 或者 NTC。
(6)、选配漏电功能(L)后,每台保护器自配一只漏电互感器,漏电互感器尺寸详见“外形尺寸及安装”部分。漏电互感器标配 2m±10cm 二次线,如需其它长度可同厂家联系。
功能特点
■ 辅助电源类型可选,AC220V 电源模块支持电源范围 AC85-265V/DC100-300V,AC380V电源模块支持电源范围 AC/DC100-415V。
■ 支持基波和全波电力参数测量(U、I、P、Q、S、PF、F、EP、EQ),电压及电流不平衡度,电压、电流正序、负序、零序分量,三相电压相角,剩余电流,电压、电流 2-63 次分次谐波测量,分次谐波含有率及总谐波畸变率。
■ 保护功能包括过载反时限、过载定时限、接地、起动超时、漏电、欠载、断相、堵转、阻塞、短路、溢出、不平衡(电流、电压)、过功率、欠功率、过压、欠压、相序、温度、tE时间、外部故障、起动次数限制、运行时间报警、故障次数报警。
■ 10 路可编程 DI 输入,默认采用内置 DC24V 电源,也可选择外部有源湿接点(详见选型表格)。
■ 6 路可编程 DO 输出,满足直接起动,星—三角起动,自耦变压器起动,等多种起动方式,可通过通讯总线实现主站对电动机的遥控“起/停”。
■ 可选抗晃电功能:支持晃电立即再启动、失压重起动。
■ 标配 2 路 MODBUS_RTU 通讯,有 PROFIBUS DPV1、以太网、PROFINET 通讯模块供选配。
■ 可选配 2 路 DC4-20mA 模拟量输出接口,与 DCS 系统相接,可实现对现场设备的监控。
■ 具有故障记录、起动记录、停车记录、DI 变位记录和再起动记录等各类事件记录,可查看多项电机运维信息,同时可记录电机运行 1-5 小时运行记录。
■ 显示界面支持中/英文液晶显示。
■ 支持 U 盘导出波形记录与事件记录数据,可使用 EXCEL 打开导出事件记录文件。
■ 选配彩色液晶显示时可加配 WIFI 功能,通过手机或电脑连接该 WIFI 查看、设置电机保护器相关数据。
结束语:与传统电动机保护装置相比,数字式、智能型、多功能化的电动机综合保护器以其技术功能的独特优势逐渐取代传统的热继电器、过电流继电器。本文介绍的ARD3M系列智能电动机保护器,可以针对额定电压至AC660V的低压交流电动机提供完善的监测、保护、控制和总线通讯功能,是保护低压电动机及设备、保障企业生产安全稳定的理想选择。
审核编辑:符乾江
