RF芯片IA4420在无线数据传输中的应用
RF/无线
1851人已加入
  IA4420/21是IntegraTIon Associates公司推出的射频收发一体芯片,IA4420工作在315/433/868/915MHz频段,IA4421工作在 433/868/915MHz频段。芯片的工作电压为2.2~5.4V,采用低功耗模式,待机电流为0.3μA,采用FSK调制模式,发射功率为 5~8dbm,接收灵敏度为-109dbm,内置时钟输出,可省掉MCU的晶振。IA4420/21具有高数据传输速率,数字信号的传输速率可达 115.2kbps,模拟信号的传输速率可达256kbps。
  IA4420/21 具备高度集成的PLL,方便了RF设计;高速的工作速率可以迅速跳频,避开多径衰退和干扰,找到稳定的无线电链路;PLL的高分辨率允许在任何上述频段使用多个频道;高达256kbps字节的封闭回路调节保证了FSK调制的高度稳定性和正确性。此外,微型调控器时钟、定时器、低电量监测器、输出功率电平以及天线调节功能都可以通过串行接口编程。IA4420/21还具备自动频率控制,可确保收发器自动调整到输入信号的频率。有了自动频率控制,制造商可以选择使用低价晶体而依然能保证满意的频率调制效果。内部原理如图1所示。
IA4420
  应用介绍
  图2是IA4420的典型应用原理图,可做为无线双向防盗系统的参考电路,主要包括一个IA4420芯片和单片机(编解码器)。从图中可以看到,该电路的外围元件少,仅有一个基准晶体及几个无源器件,没有调试部件,天线用微带天线直接设计在线路板上,这给研制及生产带来了极大的方便。无需电感等元器件,晶体X1需要用高稳定晶体,电容选用高稳定贴片元件,如NPO高稳定电容,以确保性能稳定。该电路采用跳频发射,将可靠性提高了3倍。
IA4420
  其他应用
  IA4420/21采用抗干扰能力强的FSK调制方式,工作频率稳定可靠,外围元件少,便于设计生产,功耗极低,适合于便携及手持产品的设计。由于采用了低发射功率,高接收灵敏度的设计,满足无线电管制要求,无需使用许可证,是目前低功率无线数传的理想选择,可广泛用于遥控、遥测、小型无线网络、无线抄表、小区传呼、无线标签、非接触RF智能卡、无线数据通信、无线数字语音等应用。
