5G时代下的室内定位方案将会越来越精准
今日头条
1184人已加入
剖析5G室内掩盖网络的根本需求,并提出室内定位方案,详细剖析其体系架构及作业原理。外场试点成果表明,混合组网计划具有智能运维、弱掩盖剖析、室内定位、人流量剖析、易于扩展、弹性扩容、室内定位精度到达3m,建网本钱与单路DAS根本持平。
面向2020年及未来,移动数据流量将呈现爆炸式添加。2010年到2020年全球流量添加将超过200倍,2010年到2030年全球流量将添加近2万倍,而中国增速还将高于全球均匀水平。5G年代70%的新事务将会产生在室内场景,高价值客户80%的作业时间都位于室内环境,因而室内掩盖才能已经成为运营商发展5G新事务的关键。
在4G网络建设阶段,中国移动室内掩盖网络遍及选用DAS计划,其无法满意5G年代室内事务需求。为了处理该问题,文中提出一种满意5G室内掩盖网络需求的创新计划。
运营商对于5G室内定位方案的根本需求能够从4个角度进行剖析,包含才智网络、增值事务、网络扩容和建网本钱。其间,才智网络首要提高网络保护功率, 下降运营本钱;增值事务首要协助运营商拓展新事务,完成网络转型添加收入;网络扩容首要提高网络容量,满意不断添加的用户流量需求;建网本钱首要协助运营商下降建网担负,加大5G网络建设规划。
5G网络下的室内定位方案优点:
(1)智能运维: 端到端网络设备作业状态实时监控,确保网络指标运转安稳、突发故障快速呼应、故障方位告警准确、设备参数灵敏装备。
(2)弱掩盖剖析:剖析室内不同区域下的信号掩盖质量,为运营商定位室内弱掩盖区域,供给网络优化建议,评估几家运营商网络掩盖差异。
(3)室内定位:根据信号场强的三角定位或指纹定位原理,供给室内精准定位才能,定位精度到达5~7m,满意大多数商业使用需求,具有3m乃至更高精度的定位扩展才能。
(4)人流量剖析:剖析室内不同区域的人流量信息,运营商经过相关网络数据、用户数据和方位数据,开辟全新的商业模式。
(5)易于扩展:支撑5G C-Band 100MHz,向下兼容2G/3G/4G已有频段/制式信号,具有兼容未来新频段/制式的才能,能够经过加载波信源实珊广容。
(6)弹性扩容:支撑经过小区割裂方法完成网络容量几倍扩容才能。
室内定位方案架构包含基带单元、路山单元、远端信源、才智室内散布天线和蓝牙信标。其间,远端信源在实际使用时能够选用皮基站完成,其内部集成蓝牙网关。才智室内散布天线为内置蓝牙信标的室内散布天线,与远端信源经过射频馈线相连接。蓝牙信标用于提高室内定位精度而额外补充,与远端信源经过网线相连接。
室内定位:本计划具有自动定位、低本钱、兼容全部运营商用户的特色。蓝牙定位技能的定位精度为蓝牙信标布放距离的1/3~1/2,考虑到才智室内散布天线布放距离一般为15m,其定位精度通常为5~7m。假如需要供给更高定位精度,本计划还能够经过补充独立蓝牙信标完成。补充独立蓝牙信标后,蓝牙信标彼此距离缩小至7m,定位精度能够提高至3m。为了处理独立蓝牙信标供电和管控问题,远端信源经过网线串接每个独立蓝牙信标。
室内定位方案精度对比:
室内定位方案精度是指定位成果和实际方位之间的误差值,本次测验每个测验点采样30个数据,绘制CDF(累积散布)图后,67%的误差值称为该测验点的室内定位精度。图7为两种混合组网计划定位精度的测验成果,根据信号场强三角定位原理。其间定位精度较差点均为室内环境边际处,满意不同的室内定位精度需求。
审核编辑:符乾江
