电力技术
LT3439是一款DC变压器驱动器,设计用于需要高效率、低噪声隔离升压或降压电源的场合,如噪声敏感的医疗仪器和精密测量设备。LT3439包含降低传导和辐射电磁干扰(EMI)的专利技术,这可缩短设计周期和节省成本。
为使电源效率最高,所设计的开关晶体管尽可能的高速。电源所产生的大多数EMI是电流和电压高速转换所引起的。其结果是包含大量开关频率谐波的输入和输出波纹。另外,快速沿经过电路耦合附加到相邻的信号线上,导致灵敏的电路性能变坏。通常,需要机械屏蔽和仔细的布线来控制EMI效应,但这是一种费钱和耗时的工作,这涉及多层PCB布线累接。
LT3439可使用户在噪声源中降低EMI。用单个电阻器可编程开关电流和电压转换速率。降低开关转换时间可大大地改善EMI,只是效率
有点降低。这不需要昂贵的屏蔽和滤波,而系统性能对电路布线的灵敏也很小。另外,只改变一个电阻器就可调节和测试最后系统的噪声性能。
电路工作
LT3439DC变压器驱动器有两个1A内部开关,可驱动中心抽头变压器的每个端点。两个开关在50%占空比异相导通。输入电压加到变压器的初级。次级上的电压是输入电压乘匝数比。次级上的整流器产生DC输出电压。输出电容器用于保持和滤波。如果需要,可以增加一个另外的电感器和电容器来进一步降低输出噪声。
通过两个控制环路维持电压和电流转换速率的控制。一个环路控制输出开关dV/dt,另一个环路控制输出dI/dt。对转换事件所产生的两个电流与外部电阻器RSL所设置的电流进行比较就可实现输出转换控制。
用外部电阻器和电容器RT和CT可设置内部振荡器频率为20KHz~250KHz。在振荡器的半频率驱动每个输出开关。可用SYNC引脚同步开关到外部时钟。可用SHDN引脚置位到停机模式,在停机模式耗电小于20mA。可以很容易配置SHDN引脚来提供电源欠压闭锁(UVLO)功能。
其保护特性包括电流限制(使开始工作进入高电容负载)和交叉通导防止电路(保持两个开关从开始就处于同步状态)。 低噪声升压变换器从5V输入产生±15V賓mA。
结语
LT3439DC变压器驱动器极大地简化了高效率低噪声隔离电源的设计。用电压和电流转换控制来降低EMI主要来源,使得采用LT3439的设计避免了昂贵的屏蔽和滤波需求并节省了由多累接布线所引起的成本和时间问题
