OPPO Reno 7 Pro怎么样:机身会发光,其内部又如何
主打女性市场的Reno 7 Pro在外观设计以及拍摄方面都有着不错的成绩,并且后置摄像头模组带有一层磨砂金属,一层陶瓷,还有呼吸灯。那呼吸灯的结构又是如何的呢?但Reno 7 Pro的处理器却选择了联发科6nm工艺的天玑1200Max。内部还有哪些芯片呢?
OPPO
拆解步骤
卡托位于整机底部,后盖需通过加热后小心撬开。后盖多处贴有泡棉起缓冲作用,正对扬声器位置处还贴有散热石墨片。
OPPO
后置摄像头盖通过螺丝固定,呼吸灯软板固定在2块镜头盖中间。
OPPO
后置摄像头模组带有环形呼吸灯功能,这就是通过呼吸灯软板上集成的2颗呼吸灯,并且通过后置摄像头盖上周围一圈导光环来实现环形呼吸灯功能。
OPPO
顶部主板盖和底部塑料盖通过螺丝固定,主板盖上正对BTB接口、前摄、听筒等位置处均贴有缓冲泡棉。电池位置的石墨散热片,固定在主板盖上。
OPPO
NFC线圈、闪光灯软板、色温传感器软板通过胶固定在主板盖上。
OPPO
双电芯设计的电池左右各有一个易拉把手,从两边提起将电池取下。
OPPO
取下主板、副板、主副板连接软板、USB Type-C软板、前后摄像头、扬声器模块和射频同轴线。主板与副板整体的保护措施都很到位,主板上BTB接口均采用硅胶圈保护,所有裸露位置器件均采用点胶保护。并且副板还采用了金属板补强。
OPPO
屏下指纹识别模块、振动器、听筒、环境光/距离传感器板、音量键软板和电源键软板通过胶固定。指纹识别模块通过胶和模块上两个凸起柱子固定在内支撑小孔内。听筒、扬声器、横向线性马达供应商均为AAC公司。
OPPO
液冷板位于屏幕与内支撑之间,由散热石墨贴固定,加热分离屏幕和内支撑后可以取下。在屏幕背面还贴有大面积铜箔。
OPPO
主板信息
主板屏蔽罩内九处位置贴有散热硅胶垫,包括处理器、内存、闪存、电源、射频等芯片。
OPPO
主板正面主要IC(下图):
OPPO
1:Media Tek-MT6893Z-天玑1200 Max处理器
2:Samsung-K3UH7H70BM-AGCL-8GB内存
3:Samsung-KLUG8UHDC-B0E1-256GB UFS3.1
4:Media Tek-MT6190W-射频收发器
5:Media Tek-MT6635XP-WiFi/BT芯片
6:NXP-SN100T-NFC控制芯片
7:VANCHIP-VC7643-63-功率放大器
8:Skyworks-SKY53730-11-分集接收模块
9:MPS-MP2762A-电池充电管理芯片
主板背面主要IC(下图):
OPPO
1:Media Tek-MT6359VPP-电源管理芯片
2:QORVO-QM77040-前端模块
3:Skyworks-SKY58091-11-前端模块
4:Bosch-陀螺仪+加速度计
5:Knowles-麦克风
总结信息
整机采用三段式设计、共采用22颗螺丝固定。Reno7 Pro整机内部设计布局和上一代Reno6变化不大,主要是多了环形呼吸灯设计。
整机内统计发现多家国产公司器件,如艾为电子、豪威科技、京东方、AAC、ECT电连等公司。(编:Judy)
对数码产品感兴趣的小伙伴记得多多关注eWisetech,最快了解拆解设备资讯。最后的最后提醒大家在eWisetech中有各类数码产品测评与拆解,可以移步查阅哦!
手机:黑鲨4S
智能平板:小米Pad 5 Pro
TWS耳机:Realme Buds Air2
智能穿戴:Apple Watch7
审核编辑:符乾江
