近年来,随着航运经济的快速发展,航运干线上的大型运输船舶、危化品等船舶日趋增加,对传统水上安全监管能力提出了新的要求。传统的监控设备由于监控范围有限、受天气影响等问题已不能满足如今航道水运大面积安全管理的应用需求。
雷达探测技术因其不受天气影响,覆盖面广,作用距离远,可全天候对大面积水域进行连续监测等特点,发挥着越来越广泛的作用,逐步开始应用于不同需求行业,如边海防、油田防盗、渔政管理等。
森思泰克推出STS2-1安防监控雷达,该产品是采用全数字相控阵体制的脉冲多普勒雷达,可以用于探测、跟踪运动的船舶、车辆和行人,实现对防控区域的全天候监控,提供目标的航迹、位置等信息。STS2-1安防监控雷达的大视野目标发现和跟踪能力,能实时监控水面目标动态,可引导摄像头等光电系统对监控目标进行定位识别和确认,为相关部门决策支持、行动部署提供实时、准确、可靠的技术支撑。
01产品优势特点
·工作在C波段的全数字相控阵雷达;
·船只探测距离≥4000m,观测视角≥90°;
·可汇报目标的相对位置、运动方向及速度大小;
·可同时检测多目标,并分别跟踪其运动轨迹;
02关键技术规格
技术指标
工作体制相控阵体制
工作模式脉冲多普勒
工作频段C波段
数据率0.5Hz
探测盲区150米
探测距离(行人)2000米
探测距离(车辆)3000米
探测距离(小型船只)2500米
探测距离(大型船只)4000米
测距精度3米
测角精度1°
目标数量≥200
整机功耗≤40W
外形尺寸382mm×308mm×167mm
重量6.5Kg
通信端口以太网
03应用领域广泛
STS2-1安防监控雷达主要应用于江河湖以及近海的船舶监测,可以实现船舶目标监控,可适用于海上交通监管,船碰撞预警等;实现港口进出船舶有效监管;对非法捕捞行为进行探测和甄别,有效保障海洋渔业执法、渔业安全生产监管等领域。
原文标题:森思泰克STS2-1安防监控雷达 精准探测 保卫水域安全
文章出处:【微信公众号:森思泰克】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
