T3W1系列宽带自组网电台的功能特点
今日头条
1195人已加入
1、产品简介
T3W系列宽带自组网电台基于高通平台研发,采用COFDM、 MIMO、CSMA/CA、智能路由等新技术开发研制,具有组网规模较大、中继跳数较多、通信距离较远、传输速率高、频谱扫描、安全保密、IP语音清晰、接口丰富、可定制性强、成本低等特性。该产品具有很高的性价比,非常适合对通信距离、组网规模、通信性能要求不是很高,且对成本比较敏感的应用需求。提供产品形态、尺寸、接口、协议、频率、功率、配置管理等软硬件深度定制服务。
2、功能特点
网络架构:基于IP体系的无中心分布式无线自组织网络,节点可动态加入和退出;
抗毁自愈:个别终端损毁不会影响网络正常运行,具有较强的抗毁能力;
组网模式:星形网、网状网、链状网、点对点,点对多点,多点对多点;
组网协议:CSMA/CA协议 + 智能动态路由协议;
静态路由:支持手动设置静态路由,静态应用场景中更加稳定可靠;
移动性:已测试节点最大移动速率为160公里/小时;
安全加密:支持AES128/AES256信道传输加密,保证信息传输安全;
IP透传:支持网口与网口、网口与串口、串口与串口之间UDP/TCP透明传输,以及串口参数设置;
地图显示:连接GPS/BD条件下,支持地图位置和拓扑连接叠加显示;
频谱扫描:具有频谱扫描功能,查看频率底噪和干扰情况,指导工作频率优化设置;
环路避免:具有环路检测避免功能,支持多个节点同时接入局域网,保证网络运行稳定;
WiFi AP:提供WiFi热点,供手机、平板、电脑等设备接入使用,作为应用终端实现用户交互功能;
WiFi Client:可以连接已有WiFi AP,接入其他网络;
互联网扩展:网内任一节点可作为网关,各节点通过网关接入互联网,有效延伸扩展互联网;
指示灯:电源灯和信号灯,分别表示开机状态和链路质量的好坏;
配置管理:对电台的通信频率、工作带宽、发射功率、网络IP,密钥等参数进行设置,可动态显示网络拓扑、链路质量、信号强度、环境底噪等信息;
审核编辑:符乾江
