宽带自组网电台选型指导
今日头条
1188人已加入
西安跳跳通科技有限公司的宽带自组网电台分为T3W、T3S、T3M三个系列,每一个系列都有手持、背负、车载、机载等形态,其主要参数汇总对比说明如下,以便大家根据项目需要进行合理选型
T3W系列宽带自组网电台基于高通平台AR9344和AR9582开发,采用COFDM、 MIMO、CSMA/CA、智能路由等新技术开发研制,具有组网规模较大、中继跳数较多、通信距离较远、传输速率高、频谱扫描、安全保密、IP语音清晰、接口丰富、可定制性强、成本低等特性。该产品具有很高的性价比,非常适合对通信距离、组网规模、通信性能要求不是很高,且对成本比较敏感的应用需求。
T3S系列产品采用COFDM、分集接收、动态TDMA协议和智能路由协议等技术开发研制的高性能IP Mesh自组网产品,硬件采用通用SDR平台,FPGA采用Xilinx Zynq70xx芯片,ADC采用ADI AD936x芯片,匹配2*1W、2*2W、2*5W、2*10W等高性能功率放大器,接收灵敏度可达-103dBm,视距通信距离100+km@2W,160+km@4W,200+km@10W,300+km@20W。该产品具有组网规模大、传输速率高、通信距离远、通信抗干扰能力强、通信组网稳定、频段范围宽、入网/退网快、路由切换快、支持高速平台、安全保密、IP语音会议/对讲等优良特性,非常适合用于对网络规模大、通信距离远、传输速率高、通信抗干扰要求高的应用需求。
T3M系列产品采用COFDM、MIMO、动态TDMA和智能路由等技术开发研制的高性能IP Mesh自组网产品,硬件采用通用SDR平台,FPGA采用Xilinx Zynq70xx芯片,ADC采用ADI AD936x芯片,匹配2*1W、2*2W、2*5W、2*10W等高性能功率放大器,接收灵敏度可达-103dBm,视距通信距离可达100+km@2W,160+km @4W,200+km@10W,300+km@20W。该系列产品不仅具有T3S系列产品的优良特性,而且MIMO技术的引入,在不增加带宽和发射功率的情况下,大大地提高频谱利用率和传输速率,峰值速率达50+Mbps@10MHz,100+Mbps@20MHz,可选自适应选频和宽带跳频通信抗干扰功能,适合用于对网络规模大、通信距离远、传输速率高、通信抗干扰要求高的应用需求。
审核编辑:符乾江
