300km超远距离无线通信宽带自组网
今日头条
1194人已加入
T3S2-20W宽带自组网电台作为公司的拳头产品,功能强大,性能优异,在众多项目PK测试中立下了汗马功劳。该系列产品在相同功率的同类产品中,具有尺寸小,组网规模大、中继跳数多、通信距离远、传输速率高、通信组网稳定、工作频率范围宽、入网/退网快、路由切换速度快、支持节点高速移动、安全保密、IP语音清晰、接口丰富、可定制性强等优良特性。其优异的载波同步算法、信道估计与均衡算法、通信抗干扰算法,以及接收通道滤波设计,使得电台具有出色的接收灵敏度,达到了-103dBm@1Mbps,视距通信距离可达300km。在使用6dBi全向天线的情况下,相距160km测试速率达到10Mbps,相距160km测试速率达到28Mbps,实测性能相当优异。
自组网
T3S2-20W宽带自组网电台
T3S2-20W宽带自组网电台典型性能参数如下:
网络规模:单频支持64个节点
通信波形:COFDM + MIMO + 动态TDMA协议 + 动态路由协议
通信抗干扰:智能选频、宽带跳频
通信频率:70~6000MHz可定制,1Hz步进可调
发射功率:43dBm(2*10W)
带宽模式:2.5 / 5 / 10 / 20 / 40MHz
传输速率:25+Mbps@10MHz,50+Mbps@20MHz,100+Mbps@40MHz
传输时延:单跳约7ms;
多跳能力:10+跳;
接收灵敏度:可达-103dBm
通信距离:300+km(视距)
移动速度:1000+km/h
数据接口:网口*2、串口*3(TTL、RS232、RS422、RS485按需定制)
语音通信:IP语音会议/PTT对讲
WiFi AP:WiFi AP;
启动时间:小于25秒;
电池充电:33.6V/1.5A;
整机功耗:30~120W;
工作时间:3~4小时(集成可拆卸电池)
工作温度:-40~+65℃;
外观尺寸:276 * 176 * 61 mm
整机重量:约4kg(不含天线)
T3S2-20W系列超远距离宽带自组网电台选型表如下
自组网
T3M2-20W系列电台作为T3S2-20W系列的升级版,其整机的六性设计完全一样,只是通信波形上采用了MIMO技术,在不增加带宽和发射功率的情况下,大大增加了传输带宽和系统容量,峰值速率可达50+Mbps@10MHz,100+Mbps@20MHz,在目标速率不变的情况下,提升了通信距离,在目标距离不变的情况下,提升了通信速率,有着比T3S2-20W电台更好的综合性能。
