三年前的骁龙855或将干翻2022旗舰机
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)去年12月,高通发布了最新的移动平台骁龙8 Gen 1,相比前代骁龙888在芯片架构上有了大幅度升级,包括升级了最新的ARM V9架构CPU、最新的X65基带、性能提升30%的Adreno GPU以及18位的ISP。
看似很美好的架构提升,尽管跑分上能部分体现出来,然而从上一代骁龙888开始,高通的旗舰平台在实际运行游戏时的表现,却远没有芯片账面数据来得好看。
实际上,由于能耗比提升幅度不大,性能的提升,在一定程度上是付出了更高功耗的代价换取的。在运行高负载任务时,8 Gen 1会随着温度升高而降频,甚至某些极端情况下,游戏中表现还不如上一代的骁龙888。
既然游戏体验差源自芯片发热,那么有没有这么一种可能,给几年前的旧款芯片平台加上更强的散热,就能达到如今旗舰平台的游戏体验?
三年前的骁龙855干翻2022旗舰机?
B站博主@极客湾Geekerwan最近在视频中就对这一想法付诸行动,用一台3年前发布,搭载骁龙855的小米9手机,尝试通过改造散热来提升游戏体验。
为了解除骁龙855的“封印”,首先在软件层面上要摆脱系统限制。作为一台游戏用的手机,最关键之一是续航。极客湾在这台小米9上,通过刷内核,修改了小米9可以支持的最大电池容量,最终并联增加两块电池达到共10800mAh电池容量。
当然,限制性能的最大因素之一还有温控文件,删除之后系统将不会根据设备温度来调整处理器频率,也就是说保证了设备在持续发热下的性能稳定。
在删除温控文件之后,可以将CPU频率调度调至预设的性能模式,这个时候CPU在游戏中就可以跑在最高频率上了。而GPU部分更加离谱,骁龙855上的Adreno640 GPU,出厂设定频率为585MHz,但极客湾在实测中发现,Adreno640竟然可以超频至840Mhz稳定运行,超频幅度高达43%!
这是什么概念?相当于将RTX3070超频到RTX3090的性能水平,但随之以来的是功耗发热也呈指数增长。
怎么解决?当然是加散热。这里极客湾用到了一个4cm直径的小风扇搭配铝制的散热底座,但问题是,手机电池电压默认为3.7V,充满是4.2V,但风扇的额定电压是5V。
于是他们决定给电池“超个频”,在电路中加入一个升压模块,使得手机电池能够支持风扇满功率运行。
最终一整套散热方案完成后,加上3D打印的后盖,这种粗犷的风格,是有点游戏手机的味道了。
不仅是看起来很猛,实测也同样让人惊喜。这款被称为“小米90 Pro”的手机,超频后在针对GPU的3D Mark Wild Life Extreme Stress测试中,竟然超越了骁龙865,逼近去年次旗舰水平的骁龙870机型。
但只看理论性能,似乎提升也不大?实际上,因为散热的加持,在实际游戏中“小米90 Pro”更是“杀疯了”。在原神高画质30分钟测试中,“小米90Pro”已经达到甚至部分超越搭载骁龙8Gen1的小米12Pro,要知道这是推出时间相隔了3年的两款机型啊!
更离谱的是,在平均帧率只相差一帧的情况下,经过爆改的骁龙855整机竟然功耗还比8Gen1更低。骁龙855的“小米90Pro”平均帧率50fps下,整机平均功耗为6.5W,而骁龙8Gen1的小米12Pro,平均帧率51fps,但整机平均功耗却是6.8W。
骁龙8Gen1也并没有这么不堪
尽管在极客湾的尝试中,我们看到了骁龙855在实际游戏体验中甚至可以达到骁龙8Gen1的水平,但前提是加上这一整套的散热方案,而为了散热增加的额外体积,在现实使用中几乎完全不具备实用性。
所以这样的测试其实说明的问题是,目前移动设备性能受到限制,很大一部分原因来自于散热。这种情况其实在之前的设备中也有体现,比如同样的苹果A12芯片,在iPad mini 5和iPhone XS上的表现就完全不同,因为iPad mini散热面积较大,性能表现会相比iPhone XS更好。
当然,对于移动平台而言,游戏性能只是其中一个卖点,近几年从各家的旗舰平台来看,AI算力、ISP、5G基带等的地位似乎也越来越高。而作为高通最新的旗舰平台,骁龙8Gen1在AI运算性能上相比上代骁龙888提升高达4倍,并支持光线追踪、8K 30P HDR视频录制、集成徕卡滤镜等,这些都是旗舰平台独有的优势。
只是,同样采用1个Cortex-X2超大核、3个Coetex-A710大核和4个Cortex-A510小核结构的天玑9000,目前在工程样机的能耗比测试中要大幅领先于骁龙8Gen1。最有可能的解释是,高通选择三星作为代工,在工艺上不如联发科选择的台积电。
对于消费者来说,天玑9000平台还暂未有产品上市,麒麟系列也后继无人,骁龙8Gen1就是目前旗舰手机上的唯一选择。
原文标题:三年前的骁龙855,一番“爆改”后竟然比8 Gen 1还强!
文章出处:【微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
