有很多用户问道同一个问题,为什么万瓦激光切割机在切割的过程中有发热烧黑的原因呢?
冷却系统没有达到制冷效果,或者在选购的时候没有检查,也有的用户不了解机器,第一次选购往往忽略细节问题,发现在用的时候问题百出,这就要求用户在选购激光切割机的时候尽量选择有保证的服务生产厂商。
使用过程中出现发热烧黑的现象,建议增加喷嘴冷却气对喷嘴充分冷却,可使用高压空气低气压输出进行冷却。
有时候切割机容易打到喷嘴内壁使喷嘴过热,调整焦点或增大喷嘴口径
切割过程中喷嘴容易发热烧黑是什么原因导致的主要原因呢?
第一。增加喷嘴冷却气对喷嘴进行充分冷却,可以使用高压空气低气压输出进行冷却
第二,高焦点切割激光容易打到喷嘴内壁使喷嘴过热,调整焦点或增大喷嘴口径
第三,及时更换污损镜片,防止激光因镜片污损产生散光打伤喷嘴。
审核编辑:符乾江
