动态功耗低至60μA/MHz!助力设备超长续航,首选国民技术低功耗MCU!
控制/MCU
1936人已加入
在智能表计、个人可穿戴设备、家庭医疗、智慧家居、远程测控、无线传感等许多依靠电池供电的物联网设备中,设备续航是一个棘手问题,对设备内的核心器件-微控制器(MCU)提出了很大的挑战,低功耗MCU应运而生。根据相关资讯预测,低功耗MCU约占整个MCU市场比例的15%~20%。因为低功耗MCU可观的应用前景,国内外许多厂家纷纷向市场推出各种型号的低功耗MCU。
那么如何选择一款适合自己的低功耗MCU芯片呢?
我们知道,在低功耗设计中,平均电流值消耗往往决定电池寿命,而不同级别功能的断电模式(低功耗模式)和运行状态下的工作电流决定了应用场景下的实际功耗。在实际使用过程中,快速进入或退出低功耗模式(唤醒时间)、快速处理数据(高速性能)和低运行功耗(动态功耗低)的能力也极为重要。此外,一个好的低功耗MCU应为其所有外设提供中断功能,而且设计精良的集成智能化的低功耗外设还可以减少MCU唤醒的次数,从而进一步降低MCU整体能耗。这些都是低功耗MCU选型需要加以综合考量的关键因素。
在市面上众多低功耗MCU产品中,国民技术N32L4xx系列是业界首款采用40nm先进工艺设计的低功耗MCU,已投入量产并得到市场广泛认可,凭借其领先的低功耗技术和产品成熟度成为“爆款”,让我们来一探究竟。
DMA控制器
N32L4xx低功耗MCU采用多项“硬核”设计,打造业界领先的低功耗特性。
N32L4xx采用多电源域构架技术,从而降低芯片待机功耗。同时具有多种功耗管理模式,静态功耗低至1.5uA(典型值),并可快速从低功耗模式唤醒,从STOP2状态下唤醒到可执行第一条指令的时间仅20μs。采用动态电源调节技术,动态功耗低至60μA/MHz,在同样低功耗状态下拥有更高性能表现,达到37.2 Coremark/mA的超高性能低能耗,处于业内领先水平。
N32L4xx低功耗MCU集成外设也采用了低功耗设计技术,全面降低整体能耗。
集成一个低功耗异步串行通信接口(LPUART),支持在STOP2模式下接收数据唤醒。具有多种数据接收唤醒方式,使用更加灵活,通过减少MCU唤醒次数以进一步降低功耗。
集成一个低功耗旋转计数模块(LPRCNT),可用于非接触式流体流量计量(例如水表流量计量)。根据当前传感器位置状态自动切换采样率,以达极低功耗目的。可工作于STOP2模式,流量计量无需MCU干预,当计量达到设定的流量阈值后才唤醒MCU。
集成的Segment LCD等外设也都采用了低功耗设计,支持在STOP2模式下保持显示,降低LCD的电流消耗。
除了在低功耗上表现极为出色,性能提升方面也非常优异。N32L4xx搭载ARM Cortex-M4F内核,主频高达108MHz,支持硬件乘除法器、浮点运算功能及DSP指令,CPU运算性能高达135DMIPS,采用高效Cache机制保障CPU访问Flash零等待执行程序,最大程度发挥CPU性能,CoreMark跑分高达357.4分。基于内部多总线构架及DMA控制器,保障数据交互更为高效。
N32L4xx还具有大存储容量、高性能模拟外设(如业界领先的5Mbps 高速12bit ADC)、丰富的数字接口、性能优异的硬件密码加速引擎等多个综合优势,因此推出后得到市场和行业用户的青睐,成为超长续航设备微控器的实力担当!
目前,国民技术N32L4xx低功耗MCU目前共有两大系列17个量产型号可供选择。
DMA控制器
▲ 国民技术N32L4xx低功耗MCU
