蓝牙智能插座方案使用的MS1656单模超低功耗蓝牙芯片
今日头条
1193人已加入
智能插座是节约用电量的一种插座,节能插座的理念很早之前就已经生成,已经发展的比较广泛,但是技术上还有待于进步。有的高档节能插座不但节电,还能保护电器,可透过Wifi、Bluetooth等方式与手持装置连结,主要功能为远端开关,语音操控。
蓝牙智能插座方案使用上海巨微MS1656单模超低功耗蓝牙芯片,射频采用2.4GHz ISM 频段的频率,2MHz 信道间隔,符合蓝牙规范。使用高性能M0+为内核的32位MCU,工作频率最高可达24兆赫兹,内置高速64K Flash和4K SRAM存储器,丰富的增强型I/O 端口和外设连接到外部总线。工作电压为2.4V ~ 3.6V,工作温度范围包含-40℃~ +85℃常规型。具有低电压、低功耗、低待机电流、快速唤醒等特点。MS1656提供QFN20 封装形式,提供低成本解决方案。英尚国际有限公司提供样品开发测试及应用方案。
插座通过蓝牙与手机APP连接,手机APP能实时查看插座的通电情况,APP可控制单个插座的电源,也可控制多个插座的电源,还有就是控制总电源的功能,一键即可关闭所有插座的,还有插座未关电提醒功能。
智能插座方案,可应用于智能插座单品、智能插排、86墙壁插座等多种类型的插座产品。可以驱动各种类型的电子继电器,支持按键输入,手动开关。支持群组、定时、场景和各类联动等高阶功能。
增加相应的能耗测量电路,产品可以实现电流、电压、功率和能耗的实时检测。通过数据采集和汇总,分析出设备的能耗数据和节能数据, 在APP、Web端进行数据展示。
审核编辑:符乾江
