小型包装带和卷轴的ESD静电防护表面电阻测量方法
今日头条
1194人已加入
小型包装带和卷轴的ESD静电防护表面电阻测量方法:ESD静电防护表面电阻测试仪METRISO 3000
根据IEC 61340-2-3-2016第10章非平面材料和小结构产品的电阻测量,推荐用于测试具有不规则形状表面的物品的方法。传统的同心环和平行棒电极配置仅用于测试平面物品。 然而,大多数包装物品都不是平面的。 示例包括运输管、托盘、手提箱和载带。因此可以使用符合标准要求的探头,使用弹簧在电极和物品之间施加一致的接触压力。 弹簧产生的力受磨损、污染和制造公差的影响。 对于此应用程序,此差异是可以接受的。 弹性电极补偿不平坦的物品表面。 这些功能在实验室和测试操作员之间产生一致的结果。
测试仪
第10.3章节规定了测试流程/方法,测试程序如下:
a) 将探头连接到测试仪主机。
b) 将样品(Item under test)放在样品支撑面上(Sample support surface)。
c) 将弹簧销向下压缩大约行程长度的一半(见图 10)。
d) 施加 (10.0 ± 0.5) V 持续 (15 ± 1 ) 秒并观察电阻。如果电阻读数小于 1MΩ,记录电阻值并继续执行列表项 f)。如果电阻大于或等于 1MΩ,则继续列表项 e)。
e) 如果在列表项 d) 中观察到的电阻大于或等于 1MΩ,则将电压更改为 (100 ± 5) V 并重复测量。记录电阻值。
f) 对每个剩余的试样重复测试。
注 1:试样尺寸的变化会影响测量。
注 2:电阻测量会受到电极尺寸和间距的影响。 选择 3.2 mm直径和 3.2 mm间距的电极来测试各种包装类型和尺寸。
注 3:特定样品材料的电阻测量值可能因以下原因而有所不同:
a) 样品表面成分或厚度的变化;
b) 通过电极的力压缩样品;
c) 电极材料中电阻的变化;
d) 测量电流引起的材料特性变化;
e) 电极或样品的清洁度。
注 4:对各种电极材料的测试表明,使用比规定更硬的橡胶材料会使读数产生更大的变化。
第11章规定了重复性和再现性:
给定样品的电阻随测试条件而变化,材料不均匀是正常的。 因此,测定结果的重现性通常不超过 ±10%,而且往往差异更大(在明显相同的条件下可以获得一个数量级的值范围)。 相似样品测量的可比性需要具有相似电压梯度的测试性能。
可以假设这些测试方法的可重复性在大约二分之一数量级的范围内。 如果一系列实验室测试的平均值为 50G Ω,则可以预期值的分布范围为 25GΩ 到 75GΩ。
德国高美测仪ESD静电防护表面电阻测试仪METRISO 3000或者METRISO B530,可选配符合IEC61340-2-3标准迷你测试表笔;用于小型包装带和卷轴的点对点表面电阻测量。(适用于测试具有不规则形状表面的物品)。两针头的表笔可用于硬质材料测量;多针头的表笔可用于软质材料测量。
审核编辑:符乾江
