2021年12月份,力久电机生产的YVP280M-4-90kW变频调速三相异步电动机(简称变频电机)在山东省国家节能产品质量监督检验中心,按照GJB150.9A《装备实验室环境试验方法第9部分:湿热试验》规定的试验方法,进行10周期高温高湿试验,并对试验进行全过程多媒体摄像监控。
GJB150.9A规定的湿热试验比国家标准GB/T 12665-2017规定的电机在一般环境条件下使用的湿热试验要严酷。国家标准规定的湿热试验最高温度为40℃,湿度在90%~95%,且进行6个周期的试验,每个周期24小时,湿热试验后热态绝缘电阻不低于0.38MΩ即可;而GJB150.9A规定的湿热试验最高温度为60℃,湿度为95%,进行10个周期的试验,每个周期为24小时,湿热试验后热态绝缘电阻不小于2 MΩ。
经过10个周期的高温高湿湿热试验后,测量电机的热态绝缘电阻为大于500MΩ,远远高于国标规定的下限值2 MΩ,且电机转动流畅无卡塞或摩擦音,电机面漆无起层或掉漆现象,色泽均匀有光泽,电机性能正常。
YVP280M-4 90kW变频电机严酷条件下高温高湿试验的顺利通过,有力证明了力久电机产品质量的可靠性。优质的服务和产品质量会让您买的放心,用的舒心!
原文标题:力久电机顺利通过YVP变频电机第三方湿热试验
文章出处:【微信公众号:力久电机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
