ROHM开发出超低阻值贴片电阻器“PML100系列”
新品快讯
29人已加入
  半导体生产商ROHM株式会社开发出了车载电动动力转向等用途的长边电极类型电流检测用超低阻值贴片电阻器“PML100系列”,6432(2512)的尺寸可以实现3W的额定功率。该产品已经以月产300万个的规模开始量产(样品价格:20日元)。生产地是ROHM Electronics Philippines Inc.(菲律宾)。
  在汽车领域,随着电子化的发展,需要的电子零件的数量呈现增加的趋势,同时,针对车用电子零件的小型化要求也在提高。其中尤其是对适用于电动动力转向的大电流的高可靠性电流检测用超低阻值的要求也在提高。另一方面,与小电流移动机器等有所不同,这种用于控制数十A级别大电流的电流检测用电阻器使用的是6432(2512)等较大尺寸。这种比较大的芯片零件在反复的热力下膨胀或收缩有可能会造成焊锡的损坏,所以在温差较大或高湿度的极端环境下使用会有很多问题。
  这次罗姆开发的PML系列,芯片本身膨胀系数接近作为安装基板被广泛使用的的玻璃环氧树脂基板,由此降低了由于热力所造成的焊锡损坏。另外,将电极设置在长边侧,除了可以扩大和基板的接触面积,同时电极间距离的缩小也可以减少热力的影响,从而实现更加稳固的连接性。并且罗姆独创的“精简构造”和长边电极化确保了放热路径的通畅,从而使动力转向所要求的额定功率3W和超低阻值0.5mΩ成为可能。另外,和以前的同等特性的产品相比,更是大幅减小了封装的面积(约减少50%)。
  罗姆在小型化、多元化、超高精度化、超低阻值化等电阻器的广阔技术领域走在世界前列。今后还会继续推出车载等高品质的电阻器产品。
  <电流检测用超低阻值贴片电阻器PML100系列的特点>
  采用长边电极形状提高了连接的可靠性和放热能力。
  可以应用于从0.5mΩ开始的超低阻值。
  额定功率比PMR系列更高。
  达到完全无铅。
  <规格>
  类型 尺寸(mm) 额定功率 电阻值范围 电阻公差 使用温度范围
  PML100 6.4×3.2 3W (25℃时) 1.0、1.5、2.0、2.2mΩ J(±5%) -55~155℃
  PML100 6.4×3.2 2W 0.5mΩ J(±5%) -55~155℃
