光栅传感器如何测量产品尺寸,光栅传感器的工作原理
今日头条
1193人已加入
首先我们得知道光栅传感器的工作原理:
光栅传感器由发光器和接收器组成,发光器发出的光直射到接收器。形成光幕系统首先一个发光器通道发出光脉冲而对应的接收器同时来寻找该脉冲,当找到后即完成一个通道的扫描,接着转向下一个通道,直到所有的扫描都完成。
当一个周期扫描完成后,系统记录哪些通道通光,哪些通道被遮挡,根据系统定义输出一个信号,该信号可以是模拟量信号、开关量信号,也可以是RS485通讯信号。俊丰测量光栅传感器是一种特殊的光电传感器,与普通的对射式光电传感器一样,包含相互分离且相对放置的发射器和接收器两部份,但其外形尺寸较大,为长管状。
测量光幕发射器产生的检测光线并非如普通传感器般只有一束,而是沿长度方向定间距生成光线阵列,形成一个光幕,以一种扫描方式,配合光幕原有程序软件,实现测量物体外形尺寸的功能。
高精度的光栅传感器应用于生产线、流水线、物流线、包装线等,检测测量物体的外形尺寸及长宽高的检测和测量,同时输出简单、使用的报表记录和查询记录。
拿测量光幕在线测量体积及长宽高中的应用为例,其运用在测量体积或长宽高中有以下三种情况的使用方法:
■在匀速输送带上:需要两套测量光幕,测量物体的宽度和高度,由输送带的传送速度和2套光幕的关系计算出物体的长度,从而计算出物体的体积;
■在非均速传送带上:需要3套测量光幕测量物体的长度、宽度和高度,计算出纸箱的体积;
■在静止平台上:需要3套测量光幕测量物体的长度、宽度和高度,计算出纸箱的体积;
审核编辑:符乾江
