近期,在汽车行业的“灯塔工厂”( “灯塔工厂”是全球“数字化制造”的示范者,目前全球仅90家)和“智能制造示范工厂”——福田康明斯发动机生产工厂的总装车间里,响起了此起彼伏的快门声。
一声声的“咔嚓”,如同汽车工业在新时代的脉搏,展现了人工智能技术与汽车工业相结合而碰撞出的强大生命力。
支持这份生命力的,是基于SenseCore 商汤AI大装置打造的光机电软算一体化的深泉工业质检推训平台(以下简称深泉平台)。依托这套平台,福田康明斯实现了对发动机关键零部件的表面缺陷和装配缺陷的自动检测,大大提升了质检效率,还将工人从枯燥乏味的质检工作中解放了出来从事更高质量工作,最终提升了企业整体的竞争力。
福田康明斯的高级项目经理表示:“商汤科技的深泉平台与我司生产实践相结合,实现了多个场景下AI质检能力的快速上线,提升了质检效率,也帮助我们提高了智能制造的水平,为AI质检在汽车工业制造领域的敏捷创新和应用奠定了基础。”
深泉平台的应用,成功演绎了“质、敏、柔”的工业质检三步舞曲,让汽车生产和华尔兹舞曲一样优美、轻快、灵活。
“质”的提升:AI误检率低于1%,超越工业红线
工业场景往往面临零部件种类多、型号多、缺陷种类多的“三多”难题。
据统计,一辆汽车上的零部件多达上万种;同一种零部件,用到不同汽车上的型号往往千差万别;不同的生产工艺也会产生不同的缺陷。要想针对每种缺陷检测的场景均达到“质”的要求,就变得极具挑战。
为此,深泉平台打造了“铁人三项”全能型解决方案,融合了多光学方案支持、多零部件形态支持和多重质检支持。
多光学方案支持。平台支持了十余种不同的图像处理格式,从明视场到暗视场,从同轴光到穹顶弥散光,都可以很好地完成图像处理。此外,深泉平台还提供了高精度的图像分割能力,可以在上亿级像素分辨率的极端场景下,对仅有3-5个像素的缺陷实现精准检出。让极小的缺陷位置也能一目了然。
多零件形态支持。平台支持凹型件、拱形件、多面体等多种零部形态。即使在缺陷标注不清晰、标注出现错误的情况下,也能通过Auto Denoise等技术将模型收敛到最优点。
多重质检支持。针对工业生产中的装配类缺陷、生产工艺类缺陷,提供了无监督、半监督、强监督完整的模型训练体系进行了支持,并在推理时综合使用,确保最低程度的漏检和最高质量的检出。
实际应用中,深泉平台生产出的AI模型在质检精度上均超过质检员目检水平。其中,针对轴瓦表面缺陷检测的算法模型误检率低于1%,真正超越可应用的工业红线。
“敏”的践行:工艺优化速度以周为单位
高效率,是工业行业永恒的目标。要充分利用产线上的每一寸空间,让工人在手眼可及之处和智能化设备一起协作高效完成生产和工艺的优化,深泉平台提供了完善的解决方案,将工艺的迭代从“月”为单位改变为“周”为单位。真正践行“敏”。
首先,深泉提供了轻量化产线方案,深泉平台提供了云化和轻量边缘侧两种推理产品形态,助力产线云化、轻量化、无线化。减少产线上繁杂的各种设备。让工人生产时有一个一目了然的生产视野。打造智慧“生产舱”,为更快的生产节拍奠定基础。也为产线未来换型等各种变化时夯实了基础。
在生产时,深泉提供软硬一体高效推理,结合公司自研AI芯片形成了软硬一体高效推理方案,确保了商汤的学术和工业实践成果可以最大化利用AI算力,实现最优的算法精度和速度。深泉平台还打通了工业相机、PLC、机械臂等生产线上的端设备,实现了多个设备的协同工作,从而保证AI质检能满足生产线上几百毫秒甚至几十毫秒的极限节拍。
生产后,通过对工艺生产缺陷进行实时数据分析,将缺陷数量、类别、等级等信息以报表形式提供给企业生产管理者,使其对生产质量一目了然,实现以量化数据指导生产工艺改进,大大提高生产质量管理效率。
在福田康明斯的工位,随着缺陷的精准识别和缺陷汇总分析,让工厂更快的区分关键缺陷和一般缺陷。关键缺陷的工艺迭代依托数据,已经在按周为单位在进行工艺优化。真正演绎了深泉平台的效果之“敏”。
“柔”的追求:零代码适配,新增零部件智能化分析效率提升50%
传统汽车工业生产模式主要解决大批量生产,如今面临越来越多的小批量、定制化的生产需求,这就对“柔性”工业质检提出更高要求。
依托SenseCore商汤AI大装置,深泉平台打造了零代码的工业模型生产平台,使用“授人以渔”的方式,将AI模型生产的能力全面赋能给工业开发者。
通过先进的AutoML等技术,更实现了多零部件模型的自动化的调参、超参搜索等功能。通过推理工作流调度技术,支持根据工艺要求,灵活的调度光机电软算各个设备。通过插拔式的报表配置组件,支持多零部件的质检最终结果展示。
目前,基于SenseCore商汤AI大装置打造的光机电软算一体化的深泉平台,已经在福田康明斯的多个工位落地,新增零部件智能化分析效率提升50%。商汤科技也将持续通过强大的深泉平台,以AI助力汽车工业的发展,助力汽车工业的生产像华尔兹一样优美和轻快,向工业4.0不断前行。
原文标题:商汤AI大装置“下沉”汽车质检,演绎“质、敏、柔”工业华尔兹三步曲
文章出处:【微信公众号:商汤科技SenseTime】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
