涡流风扇CPU风扇应用笔记
今日头条
1195人已加入
特点:涡流风扇具有风力强大的特点,一般用于散热系统及鼓风机就应用等。
线颜色定义:涡流风扇一般有四根线,而且每根线以不同的颜色来表示,红色表示正极,黑色表示负极,黄色测量风扇转速,蓝色调节风扇转速。
接口定义:风扇接口定义一般为:黑色(GND)、红色(+12V)、黄色(测转速)、蓝色(PWM调节转速)。
使用说明
风扇调速:直接将单片机的PWM引脚与风扇的调速引脚相连接,然后通过程序调节PWM占空比,即可控制风扇转速。
风扇测速:由于风扇测速引脚内部连接着一个光电三极管的基极B,而集电极C悬空,因此在使用时,需要将测速引脚连接一个10K上拉电阻到+5V,然后在风扇旋转时,风扇测速引脚上便会有脉冲信号输出,通过测量单位时间内的脉冲个数,即可计算出风扇转速。
计算风扇转速公式:1秒内的脉冲个数÷4(风扇内磁铁个数)×60(秒)        注意:用示波器测出的频率为方波频率,并非脉冲方波个数,脉冲方波个数=方波频率×2
  审核编辑:鄢孟繁
