对过采样技术的理解与记忆
今日头条
1193人已加入
起因:由于所应用的单片机ADC采样分辨率只有10位,不能满足测量数据的高分辨率要求。
特殊说明:过采样技术只能提高最终测量数据的分辨率,并不能提高实际采样精度。
理解与记忆:准备两条同样长度的绳子,记做A和B,假如A和B长度都为1米,现在把A绳分成10段,每段0.1米,把B绳分成100段,每段0.01米,由此可以得到更高的精度。同样的,我们反过来,把A绳分成的每段都加起来,即可得到B绳的长度,然后再以B绳的分割方法,来进行分割,同样可以得到0.01米的精度。由此我们可以想象一下,将10位ADC分辨率的单片机,以一定的采样频率,一定的采样次数,采集指定的电压值,然后将所求得的ADC值结果相加,接下来再以12位ADC分辨率的单片机采样同一指定电压,采样N次,使采样N次得到的ADC值的结果之和与10位ADC单片机采集指定电压值的ADC之和相同(也就是上面所提到的同样长度的绳子)。由于12位ADC分辨率较高,所以采集的次数N,肯定比10位ADC采集的次数N要多,由于是同一采样点,所以,可以用10位ADC采样的ADC值的和除12位ADC采样的次数N,这样以来,10位ADC的分辨率就变成了12位ADC的分辨率。
过采样理伦:分辨率提升N位,则过采样频率提升4的N次方 采样前与采样后的关系系数为2的N次方
计算:10位ADC 扩展12位ADC 基准电压5V 采集点电压1V
10位分辨率单片机,采样1V电压,ADC值为204.8
12位分辨率单片机,采样1V电压,ADC值为819.2
根据过采样原理,将10位ADC单片机采样4的2次方,即16次,求和后结果为3276.8,采样前与采样后的转换系数为2的2次方,即4,那么将10位ADC单片机采样16次的ADC之和除以4,即3276.8÷4=819.2,与12位ADC分辨率单片机采样1V的ADC值相同,由此10位ADC分辨率提升到了12位ADC分辨率。
  审核编辑:鄢孟繁
