【首创】三方平台入OH主线,RK3568标准系统芯片平台适配
今日头条
1184人已加入
2021年12月28日, OpenHarmony开源见面会首站在南京顺利举办,润和软件石磊在Dev-Board-SIG分论坛上进行了主题为“RK3568标准系统芯片平台适配” 的分享。演讲分三个章节展开,介绍了润和软件作为共建单位的整体发展战略及参与OpenHarmony共建的一些落地案例,也详细介绍了未来一段时间内的具体开源计划。
OpenHarmony
在演讲中,石磊简单介绍了润和软件一体两翼战略,即:以国产化数字化为中心,打造金融科技和物联网两个业务板块,也简要介绍了润和软件作为OpenHarmony工作委员会初始创建成员之一,同时也是共建Dev-Board-SIG主要发起者的共建单位身份,并再次声明了润和软件致力于“联合芯片原厂、模组厂、开发者、方案厂商,共同把OH硬件底座做好”这一朴实的发展愿景。
OpenHarmony
在分论坛上,石磊为参会观众简单介绍了RK3568的技术亮点:
RK3568 为四核 ARM Cortex-A55 低功耗高性能的处理器,专为AIoT 设备设计, 提供多个强大的嵌入式硬件引擎来优化应用程序的性能。
RK3568 H.264 解码器支持 4K@30fps, H.265 解码器支持 4K@60fps,H.264/H.265 编码器支持1080p@60fps,以及高效的 JPEG 编解码。RK3568 嵌入式 3D GPU 兼容 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.0 和 Vulkan 1.1; 特别的2D 硬件引擎使显示性能最大化,提供非常顺滑的操作体验。
RK3568 具有高性能的外部存储器接口,保证系统高容量高稳定的运行内存带宽,支持 DDR3、 DDR3L、LPDDR3、DDR4、LPDDR4、LPDDR4X 等多种内存型号。
而支持OpenHarmony标准系统的润和软件HH-SCDAYU200开发套件(后简称:DAYU200),基于RK3568 芯片,集成了双核心架构GPU以及高效能NPU,支持蓝牙、Wi-Fi、音频、视频和摄像头等功能,拥有丰富的扩展接口,支持多种视频输入输出接口,适用于智能NVR、云终端、物联网网关、工业控制、信息发布终端、多媒体广告机等场景。
OpenHarmony
DAYU200作为首个OpenHarmony 主线支持的三方芯片标准系统设备,经过润和和基金会同事的共同努力,已经在Gitee OpenHarmony 项目开源。 首批开源的能力包含显示,触摸能力,媒体能力支持Camera预览,拍照,录像, Audio支持录音,音频播放, Video 支持视频软解码,支持Mali GPU渲染。 支持WIFI 功能,HDC 调试等。
目前正在进行BT/BLE 功能的调试, WIFI 能力的HDF 架构适配,音频ADM 框架适配,视频硬解码能力的开发。这些能力完善后,会逐步在OpenHarmony主线开源。
之后,OpenHarmony 还有一个比较重大的升级是内核支持5.10版本, 后续5.10 版本内核成为主要的发展版本,开发者可以通过下面的链接获取内核对RK3568的支持。
https://gitee.com/openharmony/kernel_linux_patches/tree/master/linux-5.10/rk3568_patch
OpenHarmony
此外,石磊还现场解读了三方芯片平台在主线开源需要完成的工作和遇到的问题。
OpenHarmony
最后,石磊分享了润和软件目前正在适配的芯片平台的进展,和2022 Q1 的芯片适配计划。轻量系统方面,计划完成联盛德W800 和博流BL602 两款芯片的OpenHarmony 3.0 LTS 版本适配。 标准系统方面,继续完善RK3568 芯片平台,把RK3568打造成OpenHarmony 富设备标杆项目,为OpenHarmony 富设备产品化应用打下坚实的基础。同时润和软件正在适配展锐T618 和SL8541两个平台,目前已经完成OpenHarmony 标准系统的点亮,计划在3/30 完成基本功能的适配工作。
OpenHarmony
OpenHarmony
目前,基于瑞芯微RK3568高性能芯片设计的HH-SCDAYU200开发套件,支持OpenHarmony标准系统,可用于“富鸿蒙”相关产品开发。该开发板成功并入OpenHarmony“主线”实现了“三方平台入主线”这一从0到1的壮举。
OpenHarmony
OpenHarmony
技术资料:
HiHope官网
HiHope码云仓
了解DAYU200购买详情
互动交流
加群管理员微信13605188699,发送文字#申请加入润和官方鸿蒙群#,予以邀请入群
审核编辑:符乾江
