电池基础知识
1、什么是砷化镓三五族太阳能电池
太阳能电池(Solar Cell)可大致分为三代,第一代为硅晶电池,又可大致分为单晶硅与多晶硅两种,
商业应用之历史最悠久,已被广泛应用于家庭与消费性商品﹔第二代产品为薄膜太阳能电池,
主要构成材料为非晶硅(Amorphous)与二六族化合物半导体,常被运用于建筑涂料﹔
第三代即为砷化镓三五族太阳能电池,砷化镓(GaAs)被运用于太空作为发电用途已有很长的历史,
主要因为砷化镓具有良好的耐热、耐辐射等特性,因此被广泛利用在太空发电用途,唯价格过于高昂,
故过去未被使用于地面及家庭消费性用途。然随着人类对半导体材料的认识益深,搭配上聚光光学组件,
如今三接面砷化镓电池之转换效率已可高达40%,制造成本亦大幅降低。在全球热切寻找永续替代能源的今日,
高效率砷化镓太阳能电池将是光能发电的另一项重要选择。
2、什么是三接面太阳能电池
三接面太阳能电池由三个不同材料的单接面二极管串接而成,各接面可吸收太阳光谱中不同的波段
,更有效率地将光能转换为电能。使多接面电池之转换效率约为一般硅芯片太阳电池的两倍以上。
3、发电转换效率怎么算
转换效率=输出功率/(输入功率密度X芯片透光面积)
4、什么是(高倍)聚光型太阳能发电系统
聚光型太阳能系统(CPV)是使用光学组件如菲涅耳透镜(Fresnel lens)将阳光聚光至一个小点上,
以期在极少的芯片面积上,达到高倍的聚光效果,太聚所生产之芯片在五十至一千倍之聚光倍率下皆表现亮丽。
5、聚光倍率怎么算
几何聚光倍率之计算方法是以聚光镜片的面积除以芯片之大小。
电流比倍率
之计算方法是以聚光下之短路电流大小除以1sun(未聚光)之短路电流之大小。
6、为何CPV系统需要追日仪器
对于聚光型的太阳能发电系统,追日仪器是必备的。每天当太阳由东方升起西方落下,
太阳以每小时15度的角速度移动,如果要将太阳光经过聚光透镜或反射镜永远投射在芯片上,
必须使用追日器材,将光学系统永远垂直对正于太阳的方向。当聚光倍率提高时,追日仪器的基准度的要求亦会提高。
以500倍聚光而言其误差必须在0.3度以内。
7、am1.5是什么意思?
太阳光穿过大气层时,其光谱中某些波段会与大气中的化学物质与水蒸汽等作用而被吸收,
最显著的例子就是臭氧层可拦截掉大部分的紫外光。到达地表的太阳光的波长一般介于近紫外线到远红外线之间。
太阳光在大气中穿越的距离越长,到达地表的能量便越弱。
若我们将外层空间不受大气影响的光谱设为AM0(大气质量0),从天顶垂直入射时通过的空气质量称为AM1 ,
则晴天时太阳在水平面上方41.81度入射时通过的太阳光谱为AM1.5。AM1.5的光谱标准是由美国材料试验协会American Society For Testing and Materials(ASTM)所制定,为太阳能电池室内测试模拟最常用的光谱标准,符合AM1.5光源的太阳光仿真器可提供的进光强度应可达100mW/cm2。
8、高倍聚光系统有哪些国际质量标准
高倍聚光系统之国际公定标准有IEC62108与IEC60904,目前正逐一通过测试中。
9、可提供的芯片尺寸有哪些
目前的标准产品为5.5X5.5mm,10X10mm
