瑞基执行器的要点和功能有哪些
今日头条
1153人已加入
1.瑞基执行器(电气设备)要点:
采用大规模数字集成芯片,功能强大,精度等级高。机电一体化设计,体积小重量轻。
采用不同专业的电子力矩进行测量数据输出轴的力矩值,因此我们提高了力矩测量值的;准确度,并可通过动态系统监视和显示。过力矩、堵转可报警.
位移传感器采用正确的可变编码器传感器进行数字量化处理,因此阀门定位精度的基本误差为一级精度。
瑞基执行器的功能、参数设置、调试和现场电气操作均通过手持式红外遥控器进行设置,无需打开盖子。
全中文及文字显示,菜单操作,直观,易学,易懂,操作简单。
2. 瑞基执行器的作用:
行程限位就是保护系统功能
限矩保护保护功能;状态指示联系功能
1)中途限位2)执行机构开启3)执行机构关闭4)执行机构运行5)局部停止6)局部控制7)遥控8)阀门开启联锁9)阀门关闭联锁10)手轮操作11)阀门开启转矩跳变12)阀门关闭转矩跳变13)行程转矩跳变
阀门报警功能1)过扭矩报警功能A、关闭方向过扭矩2)堵转报警功能A、关闭方向堵转B、开启方向过扭矩B、开启方向堵转
控制系统报警信息功能 1)紧急事件(E S D)报警进行保护 2)断信号环境保护
执行器报警功能。
1)电源缺相保护,警报2)阀门位置信号丢失保护,警报3)电机过热保护,警报4)电池电量不足警报5)本地模块故障警报6)扭矩模块故障警报7)内部电源故障警报8(阀门位置模块故障警报9)扩展模块故障警报10)主模块故障警报
审核编辑:符乾江
