罗托克执行器的常见操作方法以及注意事项
今日头条
1193人已加入
罗托克执行器操作注意事项:
1 启动时,确认离合器控制手柄在相应不同位置。
2如果在控制室内控制了电动阀,则将转换开关放在一个较大的远程位置,然后通过SCADA系统控制电动阀的开关。
如果是手动控制,则将转换开关置于LOCAL位置,在现场操作电动阀的开关,当电动阀打开或关闭时,自动停止工作,最后将转换开关置于中间位置。
现场操作阀门时,应监测阀门的开启和关闭指令及操作阀杆、阀门的开启和关闭情况,以满足要求。
5当采用现场操作完全关闭阀门时,在阀门关闭到位前,应停止电动阀,通过微动将阀门关闭到位。
6 对行程和超扭矩通过控制器整定后的阀门,首次进行全开或全关阀门时,应注意监视其对行程的控制管理情况,如阀门一个开关到位置信息没有及时停止的,应立即使用手动处理紧急停机。
7在阀门开关过程中,如果信号指示灯错误,阀门有异常声音,应及时停止。
成功运行后,关闭Rotork执行器的电源。
9同时操作多个阀门时,应注意操作顺序,满足生产工艺要求。
10开启大口径带旁通阀的阀门,如果两端压差较大,应先开启旁通阀的压力,然后再开启主阀: 主阀开启后,应立即关闭旁通阀。
11 收发清管球(器)时,其经过的球阀同时必须进行全开。
12球阀、闸阀、截止阀、蝶阀只能完全开启或关闭,严禁进行调整。
当操作电磁操作阀时,按其启动按钮打开阀。 切断电线,阀门将通过流体本身的压力或弹簧的压力关闭。
审核编辑:符乾江
