高效率、高压、降压型DC-DC转换器MAX5033
AD技术
12人已加入
  MAX5033为易于使用、高效率、高压、降压型DC-DC转换器,工作于高达76V的输入电压,空载时仅消耗270µA的静态电流。脉宽调制(PWM)转换器重载时工作在固定的125kHz开关频率,轻载时可自动切换到脉冲跳频模式,以达到低静态电流和高效率。MAX5033包括内部频率补偿,简化了电路应用。器件内部采用低导通电阻、高电压DMOS晶体管,以获得高效率和降低整个系统成本。此器件包括欠压锁存、逐周期限流、间歇模式输出短路保护及热关断功能。
  MAX5033可提供高达500mA的输出电流。提供外部关断模式,具有10µA (典型)的关断电流。MAX5033A/B/C型号分别提供固定的3.3V、5V或12V输出电压;MAX5033D提供1.25V至13.2V的可调输出电压。
  MAX5033采用节省空间的8引脚SO或8引脚塑料DIP封装,工作在汽车级(-40°C至+125°C)温度范围内。
  关键特性
  7.5V至76V的宽输入电压范围
  提供固定的(3.3V、5V、12V)及可调的电压(1.25V至13.2V)
  500mA输出电流
  效率高达94%
  内置0.4Ω高端DMOS FET
  空载时,270µA的静态电流;10µA的关断电流
  内部频率补偿
  固定的125kHz开关频率
  热关断及短路电流限制
  8引脚SO和PDIP封装
  图表
DC-DC转换器
评论(0)
发评论
power265 2016-08-23
0 回复 举报
PI-05V-B4 --- 380V、200mA 降压型稳压器; PI-05V-B4是一款能够在13V至380V输入电压范围内运作的200mA降压型稳压器,特点: 1)宽工作输入电压范围:13V 至 380V (400V 绝对最大值); 2)高达 200mA 的输出电流;可通过并联增加输出电流; 3)无需电感、无需变压器、无需MOS管,从而减少外围器件的成本 收起回复
