双电源自动转换开关的性能特点有哪些
今日头条
1193人已加入
双电源自动转换开关(ATSE)分为CB级和PC级两个不同级别。 
CB级:ATSE,带过流跳闸,其主触点打开,用于断开短路电流。PC:可以打开,携带但不用于切断短路电流的ATSE。
使用类别:AC-33B,适用于电机混合负载,即电机、电阻负载和白炽灯负载低于30%,开关6le,cos φ=0.5。
AC-31B,适用于无感或微感性负载,开关电流为1.5le, COS φ=0.8。
选择带漏电保护的双电源自动转换开关:ATS是否应配备漏电保护主要取决于负载的使用性能和特性。为防止触电,确保人身安全,需要进行漏电保护。 但是,为了保证消防负载供电的连续性和可靠性,不希望增加相互矛盾的漏电保护,建议不用于消防的ATS不应在供电侧和负载侧增加全面漏电保护。 如需追加安装,建议在各出线转换后的支路安装,消防ATS的供电侧和负载侧不得安装漏电保护。
双电源自动进行转换控制开关是否具有一个良好的性能和显著的特点。
1.外观美观,体积小,重量轻。
具有电流开路、过压、欠压和断相保护功能。
3.可靠性高,使用寿命长,使用寿命可达8000次以上。
4.操作进行简单可以灵活,开关转换数据准确、灵活、可靠。
5.抗干扰技术能力强,自动化控制程序高。
6.不需要使用外部组件。
7.采用过零技术。
8. 采用双排触点,微型电机预存储和传动机构,以及微电子控制技术,基本实现零弧。
审核编辑:符乾江
