串行输出的12位模数转换器MAX1286–MAX1289
AD技术
12人已加入
  MAX1286–MAX1289是串行输出的12位模拟-数字转换器(ADC),具有成本低、功耗小的特点,采用小型8引脚SOT23封装和8引脚TDFN封装。MAX1286/MAX1288采用+5V单电源供电,MAX1287/MAX1289采用+3V单电源供电。这些器件具备逐次逼近ADC,自动关断,快速唤醒(1.4µs)的功能和一个高速3线接口。在150ksps最大采样速率下功耗仅为0.5mW (VDD = +2.7V)。在较低的采样速率下,转换间隙的AutoShutdown™ (0.2µA)特性能够减小功率消耗。MAX1286/MAX1287提供双通道单端工作模式,接受输入信号范围为0到基准VREF。MAX1288/MAX1289接受范围为0到基准VREF的真差分输入。使用一个外部时钟通过3线SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容串行接口来存取数据。良好的动态性能,低功耗,使用简单以及封装尺寸小等特点使其非常适用于电池供电的便携数据采集装置和其他要求低功耗、小体积的应用。
  关键特性
  单电源工作
  +3V (MAX1287/MAX1289)
  +5V (MAX1286/MAX1288)
  转换间隙AutoShutdown
  低功耗
  150ksps下245µA
  100ksps下150µA
  10ksps下15µA
  1ksps下2µA
  关断时0.2µA
  真差分采样/保持,150kHz采样速率
  软件配置单极性/双极性转换(仅MAX1288/MAX1289)
  可用于DSP和处理器的SPI/QSPI/MICROWIRE兼容接口
  内部转换时钟
  图表
MAX1848
