非易失Y2K兼容时钟RAM DS1557
控制/MCU
1933人已加入
  该DS1557是一个全功能实时时钟/日历(RTC的同一个RTC报警,看门狗定时器,上电复位,电池监控),以及512K的× 8非易失性静态RAM。用户访问DS1557内部所有寄存器完成了一个字节宽度接口,如图1所示。 RTC寄存器包含世纪,年,月,日,日,小时,分钟和24小时BCD格式秒的数据。在为期一个月,闰年是由自动更正。
  RTC寄存器都是双成内部和外部设置缓冲。用户可以直接访问外部设置。时钟/日历寄存器更新到外部集可以被禁用和启用,让用户访问静态数据。假设内部振荡器被打开,内部的寄存器集是不断更新,发生这种情况,无论外部寄存器的设置,以保证准确的RTC的信息始终保持。
  该DS1557已中断(低电平有效的IRQ / FT)和复位(低电平有效RST),它可以用来控制CPU活动的产出。该(低电平有效的IRQ /英尺)中断输出可用于产生一个外部中断时,RTC寄存器值匹配用户编程的报警值。始终可用的中断,而该设备的供电系统电源,可在编程时发生的电池支持国家,作为一个系统唤醒。无论是低有效的IRQ /英尺或低电平有效RST输出也可以作为一个CPU看门狗定时器,CPU活动进行监控和中断或复位输出将被激活,如果是不正确的活动范围内检测程序。在DS1557上电复位,可用于检测系统电源关闭或故障,并持有安全复位状态,直到电源恢复正常的CPU和稳定,积极的,低RST输出是这个函数的使用。
  该DS1557还包含它自己的电源失效电路,自动取消选择该设备时,VCC电源进入一个彻头彻尾的耐受性条件。此功能提供了高度的数据所带来的不可预知的系统在低层次上的VCC运行安全。
  关键特性
  集成非易失静态存储器,实时时钟(RTC),水晶,电源失效控制电路及锂能源
  恒时钟寄存器进行访问的静态RAM,这些寄存器驻留在RAM中的16个热门地点
  世纪字节寄存器(即,Y2K兼容)
  精密电复位
  可编程看门狗定时器和RTC报警
  BCD码编码的年,月,日,星期,时,分,并具有自动闰年补偿秒有效期至2100年
  电池电压电平指示标志
  电源失效写保护的VCC为± 10%电源公差允许
  能源是锂电断开留住保鲜直到电源是首次应用
  也可在工业温度范围:-40 ° C至+85 ° C的
  图表
DS1557
