MAX8570系列LCD升压转换器
变流、电压变换、逆变电路
311人已加入
  MAX8570系列LCD升压转换器采用内部n沟道开关和p沟道输出隔离开关。这些转换器采用2.7V至5.5V的电源电压,输出可达28V。
  独一无二的控制技术能够在各种负载条件下提供最高的转换效率。内部MOSFET开关减少了外部元件的数量,高开关频率(800kHz)允许使用微小的表面贴封装元件。具有三种电流限制选项,MAX8570和MAX8572采用110mA的电流限制以减小低电流应用中的波纹干扰和元件尺寸。对于大功率应用,MAX8574和MAX8575使用500mA电流限制,在20V时可提供20mA电流。MAX8571和MAX8573采用250mA的电流限制,以便在波纹干扰和功耗指标间取得平衡。内部保护电路在发生故障时保护内部开关和后续元件。
  其他的特性还包括低静态电流和省电的True Shutdown™模式。MAX8570/MAX8571/MAX8574可以让用户在3V至28V之间设置输出电压,MAX8572/MAX8573/MAX8575有一个预设的15V输出。这些升压转换器十分适合要求低电流的小尺寸LCD显示器及其他应用。MAX8571备有评估板,有助于加快设计进程。
  关键特性
  15V或可调节输出电压,最高达28V
  安全特性在输出故障时进行保护
  单节Li+电池供电,提供20V电源时,电流可达20mA
  True Shutdown
  87%的效率
  800kHz开关频率
  小尺寸、6引脚SOT23封装和µDFN (MAX8570)封装
  图表
LC
