HT塑料配电箱排线到各个企业用电安全设备有几种方式
今日头条
1184人已加入
在家里装修电路时,要考虑一个问题,即如何布置从HT塑料配电箱到每个电源点的管道,即如何布置电路。事实上,这里有很多方法。最常用两种方法有一种是两点双线布线原理,另一种是水平和垂直原理。
如何从HT塑料配电箱到单个电气设备布线
第一步,从HT塑料配电箱内开关的下开口处,沿面向屋顶或面向地面的墙面布置线管。这时,墙面需要开槽。槽的深度约为2厘米,槽的宽度为管的两边各5厘米。
第二步是沿着地面或屋顶走到我们用来放置管线的地方。
在地面上布置线管的时候,一般我们来说不用开槽,直接在地面上进行合理布置,因为社会后期要铺瓷砖的时候是完全不同可以覆盖上的。在顶板布置线管的时候,直接沿着顶板进行学生布置,这种环境布置设计要求自己以后发展需要吊顶,不吊顶的话只能沿地面数据进行研究布置线管。
第三步则是沿墙向上或向下沿屋顶布置管道线。
然后,布置在上面的导线导管,当它们到达墙壁时,它们沿着顶板的导线导管向上或向下布置。 在这一点上,它总是可以布置到开关或插座的后箱。 此时,相同的墙面上的开槽也相同。
家庭HT塑料配电箱向用电电位可以布置线管数量相对简单分析介绍
第一步是划分家里的电路。例如,最常见的分路方式是:照明电路,普通插座电路,壁挂空调是电路,柜式空调电路,厨房单独电路,厕所一个电路,所以加起来基本上是八路。
第二步是排好管路,建议提前打线。
每个回路需要一根单独的线管,也就是说,从ht塑料配电箱的下口开始布置8根线管。其他电路划分方法也是如此。此外,除了照明电路外,每个电路中还有三根导线需要佩戴,即火线、零线和地线。
审核编辑:符乾江
