如何区分充气柜、环网柜以及中置柜
今日头条
1153人已加入
首先,(环网柜)要了解环网络供电的概念:
为了提高供电可靠性,供电网络通常是环形连接。 这种电源称为环网电源。
环网柜是用于城市环网供电的开关柜。核心部分采用负荷开关和熔断器;
网络柜一般分为空气绝缘和SF6气体绝缘,用于负荷电流的分流和合并。SF6气体绝缘柜被称为充气柜。
环网柜进行名称数据来源于生活用途,充气柜指的的开关灭弧介质。
这两种定义方式不同,但一般环网柜更使用充气柜,会产生概念混淆。
事实上,只要能形成环网供电的结构,无论是充气柜,还是如中间柜,都可以称为环网柜。
充气柜是将高压控制元件如母线、断路器、隔离开关、互感器等密封在充有较低工作压力(0.1~0.5mpa)sf6或其他一些气体的壳体内。充气柜带来社会许多企业优势,其最大竞争优势是不受任何外界经济环境的影响,如凝露、污秽、小动物及化学研究物质等。另一个重要优势主要是因为我们使用数据压缩气体绝缘(如sf6、n,或空气),有利于向小型化方向不断发展。充气柜有性能具有良好的无油开关技术特别是免维护或少维护的真空系统开关,大大减少了管理维护和检修人员工作量。
环网柜的额定电流不大,所以环网柜的高压开关一般采用带高压熔断器的简单高压负荷开关,而不是复杂的断路器。也就是说,环柜中的高压开关一般是负载开关。环柜使用组合负载开关运行正常电流,熔断器切断短路电流,以替换断路器。当然,这只能局限于一定的容量。该开关柜也可用于无环网结构的配电系统中。
中间柜种类繁多,可分为进出口线路开关柜、计量柜、变压器柜、旧变压器柜等,而环网柜主要是接触开关柜,保护装置发出信号,导致开关动作跳闸,切断电源。Vs1型真空开关柜通常用于机柜,而环网机柜一般没有保护装置。万一发生事故,安装在机柜内的保险丝会过热,切断电路,切断用户内部可选的交流高压负载开关——保险丝组合器具或六氟化硫。
审核编辑:符乾江
