双电源自动转换开关的选择方法介绍
今日头条
1194人已加入
随着国家对建筑消防系统的要求越来越高,(双电源自动转换开关)我们经常可以看到消防设备的终端配电柜上装有一种开关装置,能够在公共电源和备用电源之间自动切换。这类开关设备根据其功能一般称为“双功率转换开关”。事实上,该设备的正式名称是“自动转换开关”。然而,这种“自动转换交换设备”的英文名称是自动转换交换设备,缩写为ATS。看这里,你已经明白了。那么对ATS柜就比较了解了,配电柜是配备自动开关的。
PC级自动转换开关
那么,什么是自动转换开关的类别? 有两个主要类别。
一类是PC级的自动进行转换开关,PC级的主要发展特点之一就是一个电源转换教学时间快,一般企业都在0.1秒以下。PC级的另一个重要特点是学生只能接通断开正常的工作产生电流,而不具备切断故障电流(过载、短路电流)的能力,所以需要我们提供一定问题要注意,当我们自己选择合理使用PC级的自动模式转换开关时,一定在它的负载端设置断路器来保护设计电路(另需注意:用在消防管理系统中设置的断路器只能作为具有单磁脱扣的功能,不能有热脱扣的功能)。
另一种是CB级自动开关开关,CB自动开关是由两个断路器通过机械联锁结构组合起来的开关装置。它的结构决定了CB类的开关具有切断故障电流的能力,其特殊的结构也导致其转换的动作时间较长,一般超过1秒。
如何选择这两类? 在我看来,如果需要供电的负载非常重要,停电会造成巨大的经济损失或人员伤亡,比如医院、有爆炸风险的化工厂。对于大型信息中心、实验室、消防电源,建议选用PC级电源。 对于负荷一般、对自动恢复时间没有严格要求的其他地方,可以选择CB类开关,毕竟CB类开关比较便宜。
让我们再来谈谈ATS柜,这种配电柜有些发电机厂家在销售发电机的同时也在销售ATS柜。其实ATS柜是一个大型自动转换开关,在配电系统中如果结束了自动转换开关,我认为就不需要设置ATS柜了。如果应用在容量比较小的配电系统中,如小于1000KVA容量,笔者认为还是可以考虑将一个ATS柜和发电机作为一个整体,使整个供电系统具有双供电的能力。
审核编辑:符乾江
