无与伦比的高转速和高动态
工业控制
1285人已加入
凭借其转速和转矩,FAULHABER新型AM3248步进电机进一步提高同类产品的功率标准。它的最高转速为10,000 rpm,是同类步进电机的五倍。通过100:1的减速比它可以输出5 Nm转矩。虽然功率强大,该电机直径仅为32 mm,因而广泛适合于航天、实验室自动化、大型光学设备、半导体工业、机器人和3D打印技术等的应用领域。
步进电机
转速10,000 rpm的新型AM3248步进电机
多磁极双相AM3248步进电机每转48个步骤,静态转矩高达85mNm。从第一步开始电机就具有很高的启动转速,由于惯性低,该电机适合于需要加速快,换向快的应用场合。新开发的大型球滚珠轴承还进一步延长了电机的使用寿命。该电机与32 GPT减速箱组合所能实现的性能参数,在目前市场上远远超出此规格等级的同类产品。该电机还可以与IE3磁电编码器组合。
步进电机
这些属性和选项使得该电机非常适合高要求的应用场合。比如卫星太阳能帆板的调准定位。在电机的控制下太阳能帆板可以随时保持面向太阳。除了能够持续多年保持精确、可靠的运行以外,电机还必须能够承受外太空的极端温度。半导体行业设备的内部安装空间非常有限,但仍然需要实现高动态和高转速。在这样的应用场合下,也必须确保最高的精确性和可靠性。
“我们的新型AM3248电机满足所有要求,非常适合这一类高效应用领域。”来自FAULHABER PRECISTEP的Thomas Würgler解释道。这家专业生产步进电机的企业位于瑞士具有辉煌制表历史的拉绍德封(La Chaux-de-Fonds)。“我们可以根据实际的应用要求对产品进行调整,哪怕只是小批量的生产。我们为客户提供全套驱动设备装置,以及包括技术咨询和援助支持在内的一站式服务。”
