据iSuppli公司报道,由于动作手机、游戏控制器和数码相机销售出现强劲势头,预计2010年全球MEMS市场将会增长11%。大部分此类设备将动作感应技术用于以下功能,如图像稳定、拍打控制、防盗和方向检测。随着市场对下一代应用(如直观的用户界面和基于位置的服务)的需求在不断增长,在精度和电池使用寿命方面占据优势显得至关重要。
作为飞思卡尔Xtrinsic传感解决方案系列的一部分,MMA845xQ加速计系列通过在三款先进的加速计里提供嵌入式算法和计算,将传感器智能性提高到新的级别。该嵌入式加速计与主机处理器结合,有助于对上下文环境传感做出决定,并在大量消费电子产品(包括平板电脑、电子阅读器和远程控制)中提供记录高精度动作的功能。
除了已经公布 MMA8450Q外,飞思卡尔日前还扩展了MMA845xQ系列,并推出14位MMA8451Q 和12位MMA8452Q 器件。这些器件具备引脚与引脚之间的兼容性,符合加速计之间的寄存器映射对齐要求,以最大限度实现12位和14位设计之间的硬件和软件重复使用,最大限度减少移植成本及面市时间。为了支持不同的应用,MMA845xQ加速计提供大范围的带宽以及1.5 - 800 Hz的用户配置采样率,I/O接口的操作电压为1.62V- 3.6V。
特性总结:
- 12和14位数字输出
- 分辨率: (14位) – 0.25mg; (12位) 1mg
- 噪音低: 每根赫99微克(与分辨率无关)
- 低功率模式: 6微安
- I/O接口电源: 1.62 至3.6 V
- 电源电压: 1.95 至3.6 V
- 输出数据速率 1.5 至800 Hz
- 2个可编程中断引脚,可用于7个中断源
- 嵌入式动作检测功能:
o自由下落或动作检测
o脉冲检测
o摇晃检测
o带滞后补偿的方向(横向/纵向)检测
o自动输出数据率变化实现自动唤醒/休眠
o自测
- 嵌入式32样本FIFO缓冲器
- 按照FIFO规则在样本上提供高通滤波数据
- 小型3 x 3 x 1.0 mm QFN 封装
举报投诉
