2022年冬奥会,是继2008年夏季奥运会后中国举办的又一奥运赛事。成功举办一届冬奥会不仅需要足量、适宜的场馆,输配水管网建设,也是配套工程的重中之重。
新兴铸管,作为全球一流的球墨铸铁管及管铸件制造商,为国家高山滑雪中心、国家雪车雪橇中心、延庆冬奥村等冬奥会配套工程提供优质的球墨铸铁供水管道,保证冬奥会期间的造雪及生产生活用水,构建起了北京冬奥会的“生命线”。
其实,在地表以下,新兴铸管也在呵护着居民生活用水。
自来水在出厂后,要经过漫长的输水管网等设施进入到千家万户。输水管网对水质的影响非常大。经过几十年的验证,球墨铸铁管的安全性、实用性被供水行业普遍认可,是供水管材的首选。
但是,球墨铸铁管与土壤接触的地方,湿度大,富含氧气,承插口极易生锈,影响水质安全。合格的球墨铸铁管可以使用百年以上,关键在于球墨铸铁管的防腐工艺是否能做到位。
目前国内防腐作业大多采用人工喷砂除锈、人工喷涂等方式,作业方式高危且环境污染大,成本高、效率低。在防腐作业领域实现自动化智能化意义重大。
科普小贴士
管道机器人喷涂比汽车机器人喷涂更智能?
汽车板材往往都是大面积平面喷涂,且一般是单一模型,编程后便可流水线执行,所以汽车机器人喷涂早在上世纪60年代末,就被发明出来。
而管道喷涂,涉及上百种不同管型,如何依靠单一设备实现,对智能化提出了更高的要求,管道防腐作业领域实现机器换人,对终端意义重大。
自动化集成的力量,创新传统喷涂工艺
在新兴铸管工业4.0项目中,汇川技术为其特喷线量身定制的自动喷涂项目,通过全套汇川工业自动化产品集成,可对成型管道自动识别、定位以及自动喷漆保护,最终实现完全无人化全自动喷涂,助力新兴铸管加速向智能化转型升级。
工匠的技艺——完全模拟人工工作时的涂衬工艺,复制技术规格
定制软件
使用汇川H3U系列PLC搭配AM600,通过定制化软件编辑,可以实现对外部与机器人、喷枪和传感器信号以及上位机信号等进行准确的交互控制,能够正确识别并匹配超过100种管型的对应喷涂程序,通过软件配合机器人程序实现一键喷涂或者全自动喷涂。
喷涂工艺
喷涂过程中涉及到喷漆系统的压力、喷枪枪嘴、管道大小,枪嘴型号、油漆种类及组分、机器人喷涂角度、运行速度以及被喷涂物的运动状态等因素。汇川方案通过外部件、软件、机器人的高效协作,提升喷涂效率,升级喷涂工艺。
采用自动识别启动方式,保证产品到位第一时间就能够启动作业;
优化机器人轨迹,采用最少点位、最短路径、最快速度满足现场使用需求;
原来承插口喷涂需要两次动作完成,优化后一次动作即可满足现场需求;
针对流水线工位,采用双工位喷涂,机器人控制第七轴的移动进行主动作业,减少工时。
超人的体力——搭配第七轴坦克链,能够实现产线连续作业
在不降低产线速度的前提下完成涂衬,自动化喷涂效率得到大幅提升:
单次承插口喷涂全程控制在90s;
可减少4人次的人工投入;
避免粉尘、有毒气体、高空坠物带来的人身伤害。
汇川的智慧——一套设备应对上百种可能
管道类型一共分为6种,管径从DN300~DN1000共十种,其中又有L=5700mm和L=6000mm两种长度,现场合计超过100多种不同的匹配。从自动定位、管道识别(管径和管长识别)、到类型匹配,通过汇川这套集成解决方案,全部使用汇川标准产品,实现机器换人无忧喷涂,易于维护的同时降低生产成本。
此外,汇川IT6000系列HMI进行上位机控制,生产尽在掌控,提升产能的同时保证安全。HMI可以实现数据的处理和交互,实时把控现场运行情况且能够预警异常,方便检修和维护点检。
整个方案的系统设计、软件编辑、现场施工方案及调试、产品应用,汇川具有完全自主知识产权。
无人喷涂的灵魂,自动机器人系统
可适用行业
科技继续朝着智能化迈进,智能化的生产,赋能品质生活,汇川技术始终致力于做品质生活的倡导者、推动者及引领者,携手合作伙伴,共创美好生活!
原文标题:我们不生产水,但我们为你输送冬奥品质的水
文章出处:【微信公众号:汇川技术news】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
