一体式多参数水质在线监测站,有微型站、站房、分析仪
今日头条
1193人已加入
  一体式多参数水质在线监测站
  一、产品概况:
  污水处理-在线自动监测水质分析仪,采用岸基方式,以小型无线水质监测终端为核心元素,布置在河流、水库、湖泊、饮用水源的岸边。监测站采用移动通讯为传输媒介,以大屏幕显示器和服务器为数据处理和监控中心,组成一个综合性的水环境自动监测网络系统,达到实时在线监测水质多参数的目的。
  二、技术参数
  1、自动进样,自动进行定性和定量分析,多参数分析。
  2、实时在线监测和实验室检测任意选择。
  3、大屏幕中文显示,人机交互式操作。
  4、USB接口方便仪器测量软件升级和数据传输,或与计算机通讯。
  5、仪器采用快拆式电极法测量,维护方便和快捷。
  6、仪器采用自动两点定标,斜率、截距双参数校正,保证测试结果的准确。
  7、能自动进行质控数据处理,能储存一年数据,方便查询。
  8、仪器采用ARM快速高性能处理器,光电定位液体分配阀,具有集成度高、简化流路及便于维护保养的优点。
  9、智能化免维护设计:超标留样、进样、测量、冲洗,,仪器故障诊断与排除,全程自动化,无需人工清洗与维护。
  10、领域应用:饮用水、地表水、工业生产用水和污水、水产养殖、江河湖水、自来水厂、游泳池等。
  三.功能优势:
  1. 可实现连续自动监测,无需专人值守。
  2.采用Hj212-2017协议,可与环保局平台无缝衔接。
  3.一套多测,采用模块化设计原则, 可根据不同的检测需要,采用不同检测项目组合方案。
  4.多种采样方式可选,可自由组合浮筒、浮球等,适用于多种工况条件。
  5.配置微型工业空调,确保恒温系统稳定运行,以及试剂在有效期内不变质。
  6.运维成本低,系统智能化水平高,可实现自动清洗、故障自动复位、系统自动检测等。
  7.初级过滤与精密过滤相结合,采用多级预处理技术,可满足不同仪器的测试需求。
  8.采用防雷块设计,安全可靠,可确保仪器全天候正常稳定的运行。
  9.分析仪表采用恒温光纤,一体式消解比色模块,反应更安全,测量精度更高。
  10全触式大屏智能操作系统,基于检测流程的图形化UI设计,操作界面简洁明了,易教易学;
  11.配套云平台,可进行数据的显示储存,设备的管理以及历史数据的查询等一系列功能。
  仪器特点
  1、抗干扰、低噪声、高灵敏度光机电模组化设计,更换维护方便;
  2、采用柱塞泵、多向阀技术,耐压,耐腐蚀,测量更精准;
  3、一体化的采集分析系统;
  4、自动清洗功能;
  5、多路测量和报警输出;
  6、实时监测,可远程传输。
  一体式多参数水质在线监测站
  四、系统组成
  1. 恒温单元:由工业空调、温湿度传感器组成,可实现机柜内的恒温环境、保证试剂在有效期内不变质、及时反馈机箱内环境温湿度。
  2.配电单元:由避雷器、漏电开关、稳压电源、地线针等组成,为站点提供稳定电源及防雷保护措施。
  3.采水配水单元:由采样器(有浮筒、浮球等方式)、采样管路、粗过滤器、精过滤器、储液箱、反冲洗装置等组成。用于对水样进行采集、过滤,确保水样真实有效。
  4.控制单元、数据采集与传输单元:由数据采集仪完成整个系统的定时采样、数据采集、数据存储、数据查询、数据传输功能。
  5.检测单元:根据选配的参数组成,常用的有化学需氧量、氨氮、总磷、水质五参数等。
  通过水质污染实时监测显示,有关部门能了解到监测地区各个监测点水质污染的实时情况,确定其参数值是否在规定范围内,以做出相应的预警通知。
  通过对历史数据的统计分析,可以了解到监测地区水质污染变化规律,可为有关部门对环境
  水杨酸法
  在碱性条件下,试样中的氨、铵离子与次氯酸根反应生成氯胺;在40°C和催化剂存在的条件下,氯胺与水杨酸盐反应生成蓝绿色络合物,于660nm波 长处测量其吸光度并换算成相应的浓度值。
  纳士分光光度法
  试样中的氨、铵离子与纳氏试剂反应生成黄棕色络合物,该络合物的色度与氨氮的含量成正比;于420 nm波长处测量其吸光度并换算成相应的浓度值。
  通过环境评价模型的实现,可以了解到监测地区水体质量等级状况和水体质量排名情况。人们可通过该地区的水体量情况作出合理的出行计划或者合理的工作生活计划。
  仪器特点
  化学试剂重复利用,极大的延长了试剂更换时间,每更换一次试剂可使用半年时间。
  水样预处理装置采用免维护设计,可确保预处理装置维护周期超过半年时间。
  化学消解时间可以调整,测定过程及结果即可满足国家标准GB 11914-89,同时也可满足环保行业标准HJ/T 399-2007。
  全进口器件及创新的分析流路设计和试剂配方保证了极高的测量重现性,目前测量重现性可达到1%。
  全自动运行,无需人员值守,可实现自动调零、自动校准、自动测量、自动清洗、自动维护、自我保护、自动恢复等智能化功能。
  在线监测方式多样化,可实现人工随时测量、自动定时测量、自动周期性测量等测定方式。
  自动漏液报警功能,当出现试剂泄露时,仪器自动报警,提示用户进行维护。
  审核编辑:鄢孟繁
