SMW200A输出功率低怎么办?
今日头条
1192人已加入
近日西安安泰信号源维修中心收到一台浙江寄来的需要维修的R&S信号源SMW200A,客户说是有故障,但不知道具体问题和解决办法,所以只好来找西安安泰信号源维修中心来维修,下面,请跟着西安安泰维修中心小编仪器看看这台SMW200A信号源的维修过程吧,希望对大家有帮助!
  收到仪器后,西安安泰信号发生器维修中心工程师第一时间将该仪器检查外观后将其进行开机检测。
  开机检测后,显示器左下方出现两个警告叹号。
  点进去查看,大概意思是:信号输出功率偏低。
  了解他的故障情况后,接下来,西安安泰信号源维修中心工程师就拆机给输出通道依次进行检测。
  拆机后工程师利用对应的频谱分析仪将其进行分段检测。
  西安安泰信号源维修中心工程师经过一系列综合检测后,故障结果锁定为合成板出现的故障导致输出功率偏低。
  接下来就是把合成板拆下来进行元器件级、芯片级检测及维修。
  在检测到损坏的零件后,工程师将其更换掉,再开机测试或,该故障已经消失。
  对于负责任的情况来说,这并不算完了,接下来的就是开机测试三天后将该仪器进行校准后检查其指标。
  西安安泰信号源维修中心维修的仪器严格按照原厂指标以及计量指标以内,才算维修完成。
  以上,就是西安安泰信号发生器维修中心小编为大家分享的这台SMW200A信号源维修的过程和案例,大家看明白了吗?信号源常见的故障问题:不开机、开机无显示、反复重起或死机、开机报错、自检报错、按键不灵或失灵、GPIB通讯不良、进不去系统、系统中病毒,花屏、屏幕拖屏、频率偏差、输出功率低、无输出、频率不准等、计量指标不合格/不通过、输出端口损坏等。我们都知道,信号源价格不菲,所以,西安安泰信号源维修中心小编温馨提示:为避免信号源发生故障,平时请按照仪器使用注意事项使用信号源,并且建议定期对信号源进行保养!更多仪器仪表维修案例,请持续关注西安安泰维修网!
       审核编辑:鄢孟繁
