今日头条
经常从事仪器仪表行业的老师们应该都知道,取样示波仪与实时示波仪有所不同,在对安捷伦采样示波器维修时,也是有所区别的,取样示波仪首要用作检测相同信号。
据西安安泰维修中心小编所知,示波器维修时,它的采样频率很低,一般而言仅有几十或是几百KHz,却能够用作GHz信号的检测。根本原因便是由于被测信号是反复性的,取样信号每回都能够收集在一个信号周期时间的有所不同部位,如此一来数次收集后就可以利用取样点将1个周期时间的信号恢复出来。
大家能见到取样示波仪的里面构造,及其Agilent/Keysight在仪器设备产品研发上是怎样不惜代价的付出的。
首先取下侧边板,能够见到电源线路板。取出来以后,便是大家平时所见到的主线路板反面,从这儿看还挺繁杂的。
然后左右两个金属材料屏蔽盒,这些的反面便是封在金黄色金属材料盒内的取样头。西安安泰示波器维修中心小编发现,输入的高频光电信号经由取样变为很短的时间维持的直流信号,进到到这两个屏蔽盒中开展扩大滤波,随后传入示波仪设备主机中开展AD取样。里面竖着的一小部分线路板是取样时钟信号的驱动电路,用作把设备主机传过来的时钟信号开展扩大。屏蔽盒打开后,能够见到里面的2个放大器,用作解决取样头輸出的差分信号。此外也有某些滤波电路。连接线全是镀金的。
驱动电路与主线路板之间的连接方法很独特,大家从来没在其他的电路上见过如此一来的设计。在主电路板上有一个45度角放置的长方体金属材料底座,与驱动电路反面的金属材料层紧扣在一块。里面的接头用作与时钟信号联接,两侧是2个螺丝孔。要知道取样示波仪的采样频率非常低,仅有几十或是几百KHz。花这么大的力气设计,如此一来的连接方法,应该是为了更好地确保较好的信号完整性。尽管看不太懂,但依然感觉很厉害!
以上就是西安安泰示波器维修中心小编为大家介绍的关于示波器电路板故障如何维修相关问题,更多示波器维修问题请持续关注西安安泰测试设备仪器维修中心。
审核编辑:鄢孟繁
