新品快讯
美国微芯科技推出全新高密度8位单片机机PIC18F47J13和PIC18F47J53
This low power and high performance 8-bit MCU with high memory density and peripheral flexibility comes in a small package for cost sensitive application in the PIC18 J-series. New features include Deep sleep mode for low power application, high memory density for more complex application, Peripheral Pin Select for design flexibility for mapping peripherals to I/O pins, RTCC module for real time applications and CTMU module for easy capacitive touch user interface. The PIC18F47J13 family is ideal for applications requiring cost-effective, low-power solutions with more code space and robust peripheral set in a small package.
美国微芯科技公司推出两款全新高密度8位单片机。两款器件集成了超低功耗XLP技术,以及128 KB闪存程序存储器和4 KB RAM,让设计人员有更多空间来实现特定应用代码。
PIC18F47J13是业界第一款以28引脚封装提供128 KB闪存程序存储器的8位单片机,而44引脚的PIC18F47J53则提供了全速USB 2.0及免费的Microchip USB协议栈。这两款器件均集成了针对电容式触摸传感用户接口的mTouch技术,以及片上12位ADC,后者提供了先进传感器、仪器和测量应用所需的精度。
通过将高存储密度的新基准集成于28引脚器件中,并且将休眠电流降至9 nA和设置灵活的唤醒源,PIC18F47J13单片机延长了电池寿命,同时具有宽松的代码空间和稳健的外设集。这将有助于设计人员创建更高效的电池控制应用,如安防系统、灌溉系统、远程控制、视频游戏控制器、无线传感器网络和便携式医疗设备。
PIC18F47J53与备受青睐的PIC18F46J50 USB系列完全兼容,但因其存储空间更大,使设计人员能够降低消费、医疗及其他便携式设备最终用户的成本,实现更大的灵活性。免费的Microchip USB协议栈、集成的智能卡库可实现远程现场升级、使用数据的下载和诊断设备的远程连接。
PIC18 Explorer板(部件编号DM183032)和PIC18F47J13接插模块(部件编号MA180030)均支持PIC18F47J13单片机。PIC18F47J53全速USB演示板(部件编号MA180029)可作为一块独立的开发板使用,也可作为PIC18 Explorer板(部件编号DM183032)的插件使用。
PIC18F47J13单片机的封装有28引脚QFN、SOIC、SPDIP和SSOP,以及44引脚QFN和TQFP封装。PIC18F27J53单片机采用28引脚QFN、SOIC、SPDIP和SSOP封装。PIC18F47J53单片机采用44引脚QFN和TQFP封装。
