泰克推出FCA3000与FCA3100系列计时器/频率计/分
测量新闻
9人已加入
泰克公司日前宣布推出FCA3000与FCA3100系列计时器/频率计/分析仪及MCA3000系列微波频率计/分析仪。这些仪器能与包括示波器和任意波形/函数发生器在内的其它泰克台式仪器无缝集成,在实现更低拥有成本的同时,提供业界领先的频率和时间分辨率。
FCA和MCA系列仪器可用于设计、生产和实验室校准,以及雷达设备监测与测试等现场应用中的频率、时间或相位信号参数的测量与分析。这些应用领域的关键因素包括提供更高精确度的高性能分析工具,迅速为设计问题找到解决方案并支持快速数据传输。泰克推出上述产品后,能以更有竞争力的价位提供更卓越的性能和更丰富的特性。
最新计时器/频率计/分析仪可与泰克公司日前宣布推出的PWS4000和PWS2000系列电源配套使用,请参考另一则新闻稿。
泰克公司台式仪器总经理Mike Flaherty表示:“泰克台式仪器系列新增的计时器/频率计以及电源反映出我们的客户需要进行复杂的测量,而这些测量通常需要多台测试仪器共同才能完成,也意味着要处理更多不同前面板和接口的要求。80%设计工程师都使用泰克品牌的示波器,因此我们意识到应当推出具有和泰克示波器一样简便易用、操作类似、质量和性能同样出色的配套仪器。此外,我们已确保全部台式仪器都能通过通用PC软件实现轻松互连,高效满足综合测试需求。”
业界领先的性能与特性
最新计时器/频率计/分析仪具有业界领先的性能,使设计工程师不仅能够精确测量出频率、周期、时间、脉冲或相位等超过13种不同的参数,而且还能提供数据统计、柱状图以及趋势图等分析模式进行全面分析。专用按钮及显示菜单使您能够快速进入常用功能,进而缩短设置时间。USB和GPIB设备端口支持远程控制以及测量数据的快速传输。
对于要求快速测试的制造应用而言,这些仪器可以提供每秒250,000次采样的内部存储器数据传输速度、和高达每秒15,000次采样的USB/GPIB数据传输速度(block模式),以及每秒高达650次的独立触发测量。FCA3100系列频率计支持GPIB/USB持续数据流测量,确保零空载时间,从而实现了动态测量分析系统。该特性对必须检测每个单周期的机械和医疗测量而言至关重要。
FCA3000和FCA3100系列提供了最高达20 GHz的宽频率范围,其中包括了两个300 MHz的标准输入,和一个可选3GHz或20 GHz的输入通道。上述仪器实现了每秒12位数字频率分辨率和单次50 ps(FCA3100)或100 ps(FCA3000)的时间分辨率。
MCA3000系列标配两个300 MHz输入通道,和一个可选27 GHz或40 GHz高频输入通道,两个仪器二合一可提供与FCA3000系列完全相同的功能。该仪器可实现每秒12位数字的频率分辨率和100ps的单次时间分辨率。MCA系列采用集成功率计,能在任何支持的频段上通过单一连接实现频率和功耗测量。
为了简化复杂任务,客户可用配套提供的NI LabVIEW SignalExpress?泰克版软件,从基于Windows的个人电脑上远程控制所支持的泰克仪器。这为用户提供了自动测量、分析多个仪器上的数据、捕获和保存测量结果、并创建报告等功能。
可选的TimeView?调制域分析软件,针对基于Windows个人电脑可对信号特性进行更加深入的分析,当配合FCA和MCA系列使用时,使客户能够分析频率随时间的变化。
供货情况
FCA3000/3100和MCA3000系列现已开始供货。该系列产品配套提供 NI LabVIEW SignalExpress泰克限量版和TimeView调制域分析软件试用版。所有型号的产品均提供三年保修服务。
