一文详解示波器的触发功能(下)
在上期文章《RIGOL技术站 | 示波器的触发功能》一文中,小编介绍了示波器触发的原理、概念、重要性等知识,对示波器的触发功能有了初步的了解和认识。本篇文章小编将继续为大家介绍模拟触发、数字触发及数字触发的几种不同类型,充分了解示波器的触发功能,以便在测量的过程中更好地帮助工程师!
01触发的实现How to achieve Trigger?
数字示波器主要由以下几个部分组成:
AFE模拟前端电路:主要包括衰减器和放大器,用于信号调理;
ADC模数转换器:将探测的模拟信号转换为数字域处理信号;
Trigger触发单元:将捕获用户设置的触发事件;
Timebase时基:控制采样时间,触发位置处理;
波形数据处理:完成数字波形的采样,获取,存储和数据处理;
显示处理:完成波形绘制,波形相关的运算,分析等功能。
数字示波器的触发也存在模拟触发和数字触发两类,数字触发与模拟触发最主要的差异在于触发数据的来源不同:
模拟触发的数据来自模拟前端,因此触发单元处理的是模拟信号;
而数字触发的数据来自模数转换器ADC,触发单元处理的是经过ADC量化处理后的数字信号。
模拟触发和数字触发由于数据来源和类型不同,因此处理原理也就有差异。其基本的原理框图如下:
放大器
▲数字示波器-模拟触发
放大器
▲数字示波器-数字触发
模拟触发
模拟触发有一些不足之处,其中触发抖动是影响触发稳定度的重要因素。下图是一个模拟触发系统触发波形的典型效果,从图中我们可以看到,由于信号触发位置不固定,存在触发抖动。
放大器
▲模拟触发系统触发波形
造成模拟触发系统存在抖动的原因,主要有以下3个因素:
路径误差
在“数字示波器-模拟触发”框图中,可以看到被测信号经过了采样和触发两条路径,路径上的噪声干扰和延迟抖动存在差异。因此ADC得到的数据和触发单元得到的数据存在差异;
量化误差
由于ADC模数转换器固有的量化误差和采样失真,会使得ADC转换后的数据和真实数据存在偏差;
比较器误差
在模拟触发中,信号与比较器比较门限进行比较,由于模拟器件的特性,无法给出精确的边沿时刻。因此,模拟触发输出的触发信号无法精确地指示ADC采样后的数据的触发位置,最终在显示波形时,表现为波形触发位置抖动,如下图所示:
放大器
▲模拟触发-触发抖动示意图
数字触发
与模拟触发不同,数字触发的触发数据直接使用ADC采样后的数据,因此,采样和触发单元处理的是相同的数据。数字触发技术使用数字信号处理方法进行触发比较和位置测定,可以精确地捕获触发事件,并输出精细的触发位置。下面介绍几种常见的数字触发技术。
边沿触发边沿触发是指当触发单元检测到跳变沿(上升沿、下降沿、任意沿)时触发,原理图如下。
放大器
▲边沿触发
边沿触发是示波器触发功能中最常用、最实用、最简单的一种触发类型。
精细触发当采样点数比屏幕的像素个数少时,需要对原始数据进行插值。为了更精确地查找触发位置位于个插值点,需要对插值后的数据进行阈值比较和触发位置处理,这个过程我们称之为精细触发。
如下图所示,在ADC原始采样点进行插值运算,使得在触发电平Trig_level前后两个原始点A和B之间,再进行一次触发比较找到更准确的触发点C。
放大器
▲精细触发
若ADC采样率为10GSa/s,采样点间隔100ps;当插值倍数为100倍时,则等效采样率提升100倍,触发分辨率也就提升100倍,触发系统能以1ps分辨率进行触发处理。
放大器
▲精细触发
总线触发/协议触发当我们使用示波器测量总线和协议信号时,如果使用软件进行数据的解码和解析,会因为软件操作的非实时性,导致丢失很多触发事件。协议触发是利用硬件/FPGA进行实时处理。触发系统对实时数据进行解码和解析,对协议相关数据和特性进行触发。常见的有RS232、I2C、SPI、CAN、LIN、I2S总线等。
放大器
▲I2C总线触发
区域触发区域触发,也称为模板触发,是基于一般触发功能的基础上,再对采集数据进行区域比较判决,判断波形与检测区域是否满足“相交”或“不相交”条件,判决条件满足后才将波形显示到屏幕上。
放大器
▲区域触发
区域触发能实现更直观的触发类型,提升捕获触发事件的概率。
02总结
Summary正如同之前的分析,模拟触发系统存在触发类型单一,无法实现复杂的触发调节的缺点。而数字触发系统基于数学信号处理,避免了模拟器件受温度等因素的影响,具有触发精确等优点,能够实现基于复杂事件条件的触发,并支持多种触发类型。
RIGOL最新生产的DS70000示波器搭载了中国第一款突破核心技术的高端示波器芯片组Phoenix“凤凰座”芯片组和全新的UltraVisionIII平台,实现了诸多从0到1的突破。
放大器
原文标题:RIGOL技术站 | 示波器的触发功能,你了解多少?(下)
文章出处:【微信公众号:RIGOL】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
